气质联用(GCMS)
0Laughing0
第1楼2016/06/13
再问个愚蠢的问题,scan会不会比sim更容易弄脏设备,对一个产品测试,是直接用sim好,还是先用scan筛选好?
依风1986
第2楼2016/06/13
定性和定量都要选择,你们是管控有没有接受的标准范围?
symmacros
第3楼2016/06/14
scan和sim对仪器的脏是一样的,关键是样品的干净程度。
三克油
第4楼2016/06/14
这些项目都是直接萃取就可以进样的,找到一种溶剂直接萃取扫一遍,几个项目一起做,看看检出限能不能达到你的要求
zhengbang17
第5楼2016/06/14
可以咨询仪器的供应商,看他们有什么好的建议没。
heiyecaihong
第6楼2016/06/14
做PAHS,又做邻苯,基本上很难达到要求阿,要经常换柱子,对仪器又不好PAHS限量又低,不好做阿
GRANT
第7楼2016/06/14
勤换衬管和维护进洋口
世强同学
第8楼2016/06/14
看你检出限要达到多少,尽量把稀释倍数调大点,可以满足你方法要求的,忙不过来只能勤点维护进样口了,或者,叫老板加工资哈哈哈
千层峰
第9楼2016/06/14
SCAN和SIM 对离子源脏不脏没啥影响,分流不分流进样,影响比较大。。。
荆棘鸟之歌
第10楼2016/06/15
scan和SIM脏的程度一样的,只不过SIM模式的灵敏度会更,主要是PAHS检出限太低,同时做邻苯等项目,容易把仪器弄脏,最好就分开仪器做这个两个项目,如果实在没有多余仪器,那就分开时间段测试,PAHS测试之前做好维护吧,尽量减少一点干扰
