【转帖】分析仪器介绍
  • collins2005
    2007/02/02
元素分析综合讨论
  • 分析仪器是用来测定物质的组成、结构和某些物理特性的仪器。物质分析包括定性分析、定量分析、结构分析和某些物理特性的分析。
    不同物质在各种物理和化学性质上都存在质的和量的差异,颜色、气味、导热系数、吸收光能的波长和磁性的不同等,分析仪器正是利用这些特点来完成定性分析和结构分析的。
    不过,大多数物质在各种物理和化学特性上往往没有质的不同,只有量的差异,而且这种差异往往并不十分显著。因此,利用分析仪器来进行定性分析,首先必须充分地认识待分析物质,以及与其共存的其他物质的各种物理和化学特性,以它们质的不同或量的显著差异,作为选用或制造分析仪器的依据。
    用分析仪器进行定量分析,是以物质存在量与转换成的某种物理量(如电量、热量等)之间具有一定的函数关系为依据的。例如红外分光光度计是根据待测物吸收特定波长的辐射能的不同,将所吸收的辐射能转换成热能,或进一步转换成电量,通过对电量的测量就可以确定待测物质的存在量。
    分析仪器的应用领域十分广泛,有的用于生产过程分析,有的用于环境监测,还有许多用于各个学科和企业部门的实验室。为了适应不同的需要,分析仪器的结构比较庞杂。现代许多分析仪器已配有微处理器或微型计算机,其功能更为完备,尤其是仪器本身的自动化程度大为提高。
    分析仪器一般由取样系统、样品调节系统、分离系统、检测系统、信号处理和显示系统、条件补偿系统、电源等几部分组成。
    取样系统的任务是将一定量的、能真实代表待分析对象的样品取出,并送入各个测量环节。取样系统可包括:能耐各种介质腐蚀、高温、高压、低温和低压等各种条件的取样管、取样器;抽吸或增压、减压装置;以及除去有害或对分析有干扰的杂质的一系列过滤器和反应器等。
    样品调节系统对取得的样品流进行适当的处理,使其压力、温度和流量等参数符合分离系统和检测系统的要求。因此,它可能包括压力、温度和流量等参数的比较简易的调节装置。
    在大型分析仪器或各种谱仪中,为了实现多组分分析或样品的全分析,往往都采取先分离后检测的办法,即利用物理或化学主法分离,分析样品中的各种组分。例如,色谱仪中的色谱柱、质谱仪中的质量分析器等就是最典型的分离系统。
    检测系统是分析仪器的核心,它将各种成分量、结构量和物性量转换成易于测量的各种电量(如电阻、电容、电流、电压和频率等)。在分析仪器中,上述各种量往往不能直接转换成易于测量的电量,一般须经过中间转换,如先转换成温度、压力或光通量等,而后再转换为电量。由成分量或结构量的变化所引起的转换量的变化十分微小,如转换为温度时可低达十万分之一摄氏度的变化量,并精确定量。因此,分析仪器的检测器结构往往比较复杂,对工艺、材料的要求也较高。
    信号处理和显示系统的任务是将检测器的输出信号加以处理、显示。分析仪器往往对被测对象的介质条件和环境条件,如环境气氛、温度、压力和电源参数等十分敏感。为了保证精确度,对这些条件都有较高的要求。为了降低这些要求,在仪器内部往往设计有对各种条件波动进行补偿的装置,以消除或降低条件波动对测量造成的影响。
    分析仪器广泛应用于工业生产过程监控、环境保护、生物化学和医疗、空间探索和军事等各个领域,是现代科学研究中一种重要的技术手段。
    分析仪器主要有两种分类方法:根据所应用的物理和化学原理分类,可以分为电化学式、热学式等十类;根据所施加的能量形式分类,有光能式热能式和电磁场式等
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • tonny-111
    第2楼2007/02/02
    好是好;只是长了点;想来有些人是看不完的了
  • glasssnake
    第3楼2007/02/02
    有劳了楼主,学习过了,谢谢!
  • yukun08
    第4楼2007/02/03
    有没有直接分析农药中化学成份的仪器?
  • agnz1106
    第5楼2007/02/03
    谢谢!学习了!
  • yukun08
    第7楼2007/02/03
    这样一套设备要多少钱?
  • love_of_century
    第10楼2007/02/03
    谢谢楼主,学习ing
  • collins2005
    第11楼2007/02/07
    不用谢
    love_of_century 发表:谢谢楼主,学习ing
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加20声望
  • changxin523
    第13楼2007/02/09
    学习了一下,觉得很好,强力支持一下!
  • nsfxj
    第14楼2007/03/22
    谢谢!思绪万千啊!
