年纪越大,越发现拥有一口好牙的重要性。补牙算是小状况了,身边有不少人都做过根管治疗,更甚者还有拔牙种牙的!治疗周期长、治疗费万把块起步不说,主要人遭罪啊。一想到躺在牙科躺椅上,耳边充斥的“滋滋滋滋滋~”的声音,我就恨不得回到过去,好好保护我那口牙。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171715364878_1169_3244451_3.gif!w400x277.jpg)
有了自身的教训,对待孩子刷牙的问题,家长们都尤其的严格。但“伺候”小朋友刷牙跟“伺候”他吃饭一样,太难了。挑图案挑味道挑起泡,怕他不吐水咽牙膏,又怕刷不好坏牙齿,还要担心牙刷牙膏选的好不好、适不适合孩子等问题。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171716046761_8437_3244451_3.gif!w132x95.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171716063338_5818_3244451_3.gif!w131x106.jpg)
这次我们从征集来的儿童牙膏品牌中,选了 17 款热门儿童牙膏进行评测。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171716587428_3014_3244451_3.jpg!w690x538.jpg)
样品费+检测费(折后价):992.82 + 8776.8 = 9769.62 元
↓↓↓ 评测结果在这里 ↓↓↓
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171717508038_9808_3244451_3.jpg!w690x415.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171717515988_90_3244451_3.jpg!w690x415.jpg)
成分筛选
筛选情况如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171719079388_2550_3244451_3.jpg!w690x1840.jpg)
1、起泡剂
虽然在国家标准牙膏原料中,月桂醇硫酸酯钠是允许添加的,且对牙菌斑有抑制功效,但还是有可能会对口腔粘膜有所影响,毕竟是给婴幼儿使用的,还是要选相对更安全原料的牙膏。(月桂醇硫酸酯钠,又叫 SLS,业内叫 K12。优点是:清洁力不错,成本极低;缺点是:刺激性较强)
2、防腐剂
考虑到小孩子有入口吞食的情况,我们不建议选择含风险较高防腐剂的儿童牙膏。
经筛选,以下 8 款儿童牙膏通过成分筛查,进入下一步检测。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171720440718_8275_3244451_3.jpg!w690x474.jpg)
产品检测
01、pH
国标 GB/T 8372-2017 牙膏中规定,pH 需在 5.5~10.0 之间。取 5g 牙膏加入 20ml 蒸馏水,充分搅拌,用 pH 计测定 10min 内读数。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171721234828_9955_3244451_3.jpg!w690x466.jpg)
结果如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171721443243_9514_3244451_3.jpg!w690x731.jpg)
很可惜,其中某款进口牙膏 pH 低于相关规范要求。
02、重金属、二甘醇、硬颗粒测定
Pass 掉 pH 值不符合要求的这款牙膏,我们对余下的 7 款儿童牙膏进行了下一步测试。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171723249473_6611_3244451_3.jpg!w690x466.jpg)
7 款样品二甘醇均未检出,硬颗粒测定也都符合要求。我国不允许在牙膏中使用二甘醇,如果是多元醇带入,含量不能超过 0.1%。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171723409353_9701_3244451_3.jpg!w690x480.jpg)
只有 1 款儿童牙膏检出重金属汞,其余 6 款重金属均未检出。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171723561438_9737_3244451_3.jpg!w690x458.jpg)
虽然按照标准要求,这个含量是合格的,没有超标,但毕竟是给孩子用的东西,且有入口吞咽的风险,建议还是要慎重选择。别说我大惊小怪,既然有更好的选择,为什么我们还要纠结这个差一些的到底能不能用的问题呢?
起泡量与洁净力
1、起泡量
很多人都纠结起泡多少这个问题,觉着起泡多刷的才干净。但其实,起泡多少和清洁力没什么关系,都是个人喜好而已。再说三遍:起泡多少和清洁力没什么关系 起泡多少和清洁力没什么关系 起泡多少和清洁力没什么关系
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171724505673_4450_3244451_3.jpg!w690x402.jpg)
为了方便大家能按照喜好选择,我们将通过检测的 6 款儿童牙膏分别做了起泡实验。取 5g 牙膏加入 20g 水,放置磁力搅拌器上搅拌 3 分钟,转速 1100rpm,观察起泡情况。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171725044056_6832_3244451_3.gif!w448x252.jpg)
可以看到,有 3 款起泡能力较强,有 3 款起泡能力较弱,大家按自身需求选择即可。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171725343783_612_3244451_3.jpg!w690x661.jpg)
2、洁净力
关于牙膏的洁净力,目前并没有相关标准,我们想了个法子,用茶叶蛋做洁净力的实验,给大家看下牙膏的清洁效果。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171725583450_935_3244451_3.jpg!w690x438.jpg)
之所以选择用茶鸡蛋代替牙齿进行实验,是因为鸡蛋壳与牙齿的釉质一样,大部分都是由无机物组成。釉质有凹陷处,而鸡蛋有孔缝,两者都会附著茶垢等成分。当然,这个实验仅代表一部分的洁净力,不能确定在孩子牙齿上也有同样的表现,实验结果仅供参考。
准备一个电动牙膏,牙膏 0.25g 加 0.06g 水,在茶叶蛋表面来回刷 2min 后,观察茶叶蛋表面颜色变化。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171726204463_3103_3244451_3.gif!w512x288.jpg)
可以看到,2 号和 6 号茶叶蛋表面相对来说更接近鸡蛋本身表面颜色。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171726450407_3533_3244451_3.jpg!w690x661.jpg)
含氟量
含氟量是宝爸宝妈们都十分关心的一个问题,我们测了这 6 款儿童牙膏的含氟量,结果如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171727243496_1251_3244451_3.jpg!w690x538.jpg)
可以看到,6 款样品的实测值与产品标示值差异不大。
那究竟是选择含氟牙膏还是不含氟的牙膏呢?
答案是:如果小孩子实在不会吐水,就选择无氟可吞咽的牙膏。只要孩子刷牙时会自己吐水了,就要使用含氟牙膏!我国有个比较特殊的国情——大部分地区水中的含氟量都不低。
含氟牙膏可以帮助儿童预防龋齿,且只要含氟量在 0.05% 到 0.11% 之间,选用含氟牙膏就是安全的。但含氟牙膏也要控制好用量。3 岁前每次可以使用米粒大小含氟牙膏;3 岁以上则使用豌豆大小,且每天不能超过 2 次。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171728228733_665_3244451_3.jpg!w444x264.jpg)
但注意了!儿童不能使用成人牙膏!虽然成人牙膏也有含氟的,但不论从磨料、口味还是含氟量来说,对儿童来说都不太适合。
老魏有话说
现在的产品更新迭代太快,很多规范与法规都没有跟上,我们评测的很多产品都碰到过这种情况。这次的儿童牙膏评测,让我们再一次体会到了无规可依的无奈。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171728507053_3919_3244451_3.gif!w228x228.jpg)
国际标准 ISO 11609—2010 标准中,规定牙本质摩擦值(RDA)上限规定为 250。但目前,国内牙膏标准里,仍没有衡量牙膏对牙齿磨损情况的指标,也缺乏相应的检测手段。国内只有类似的 GB/T 35832-2018 牙膏摩擦值检测方法,但也仅仅只是检测,并没有去限定值。
国内能做这个检测项目的实验室非常少,我们找寻了很久,也只找到 3 家能做这项检测的实验室,报价是 1 个样品 8000 块。这个价格,是我们做过的所有检测中,检测单价最贵的了。如果有人有更合适的价格,可以底部留言。期待业内大佬的帮忙 。
要评测的产品还有很多,要推动的事情也很多,要改善的现状更是一个接着一个......啥也不说了,卷起袖子,埋头苦干!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910171729139893_798_3244451_3.gif!w270x270.jpg)
参考文献:
【1】魏国贤,乔伟民,边专,陈东,熊卫星.十二烷基硫酸钠抗牙菌斑作用的实验研究.中华口腔医学杂志,1997(06):28-30.
【2】王静,唐荣银,史俊南,王捍国,杜岩.十二烷基硫酸钠对人牙周膜细胞活性影响的实验研究.牙体牙髓牙周病学杂志,2005(12):657-659.
【3】庹文喜,林英光,李丽峰.二氧化硅磨擦值测试方法的对比研究.口腔护理用品工业,2019,29(02):30-32.
