自从开始测护肤品,公司的姑娘们就经常提到隔离霜。可是每每问她们隔离霜是干嘛用的,她们又说不出来,只说是护肤化妆的一个步骤。
隔离霜到底是干什么用的?隔离霜到底隔离了什么?各种功效的隔离霜应该怎么选?大家伙儿真的都清楚明了么?
这次魏老爸购买了 22 款号称“隔离”的产品进行评测,希望对大家的双十一剁手之旅有所帮助。
检测时间:2019.08.30 - 2019.09.30
样品费+检测费(折后价):5400 + 14184 = 19584 元
样品来源:天 M 旗舰店、专柜等
考虑到大家对产品保湿、控油、防晒、遮瑕修饰性能上有不同的使用需求,我们分别做了测试,综合结论如下:
该结果只针对测试样品,不涉及该品牌下其它产品,数据结论仅供参考
隔离的概念
其实“隔离”这个概念,并不是源自国外,而是我国的营销人员们自己创造发明的,人家国外压根就没这概念。
当年厂家在推广防晒霜时,发现消费者对产品的接受度并不高,市场营销人员们绞尽脑汁,想出了“隔离”这个概念。在这个基础上,加了一些新卖点,比如“隔离紫外线、隔离灰尘、隔离辐射、隔离彩妆”。这一加可不得了,摇身一变成了高端产物,消费者纷纷被吸引,产品大卖。各大品牌见状纷纷跟进,一个新的品类“隔离霜”就这样诞生了。
隔离在国外最早叫“妆前乳”,在化妆前给皮肤打底用的,可以调节皮肤的平整度、隐形毛孔、遮瑕、修正肤色等,后来的隔离就五花八门了。
目前市场上的隔离霜大致有两类,防晒霜和妆前乳。防晒霜可以防护紫外线,妆前乳可用来修饰肤色、遮瑕、保湿、控油、保持妆容更持久等。当然这两者也不是分的那么清楚,比如一些妆前乳也带了点防晒功能。
成分分析
我们把 22 款隔离霜送到专业实验室进行了检测。
★ 有 2 款产品检出了禁用重金属铬,且对这两款产品再次买样进行了复测,结果依然检测出了禁用重金属铬。
1)悦 S 风 Y
2)美 F 宝
铬在化妆品中是明确禁用的。
由于没有限值,我们在之前的文章《知名化妆品里检出“重金属”,还能用吗?》中评估过,铬含量在 9.4mg/kg 以下的产品,正常使用风险较低。
但上面两款产品相比其它几款,铬的含量偏高,我们猜测可能是某些原料或者生产过程中带进去的,皮肤敏感的朋友要注意下。
★ 美 F 宝使用了甲醛释放体防腐剂(咪唑烷基脲)、羟苯丙酯。Wh*o、自 R 堂里也使用了羟苯丙酯,皮肤敏感的朋友要注意。
★ 娇 L、苏 F 娜、悦 S 风 Y、爱 M 莉 esp**r、C*B、香 T 卡、Z* 里含有酒精(乙醇),对酒精过敏的朋友要注意。
防晒效果
多款隔离霜上标注着防晒值(SPF、PA),有些隔离霜还带有颜色。而实际使用时用量很少,不可能像涂防晒霜一样涂那么多,不然可能就跟艺妓一个妆式了。这个使用条件下,隔离霜还有防晒效果么?实际防晒效果如何?是否能替代防晒霜呢?
我们选取了标示自己有防晒能力的 10 款隔离霜,分别按照标准用量(2mg/cm2)、60% 标准用量、20% 标准用量测试了 UVA 的防护情况。
以太阳光紫外线中最多的 UVA 做参照,结果如下:
从实测数据看,香 T 卡、K*SM*LE 在减少用量的情况下,防晒能力(UVA)还是不错的;其次是 C*B、自 R 堂、V*DIV*CI;其余几款用量不够的话,防晒能力下降明显。
考虑到日常用量不好控制,在紫外线强烈的季节,魏老爸还是建议使用传统防晒霜,而不是那些有颜色、又带防晒值的隔离霜作为主防晒。若防晒要求不高,只在秋冬季节或是室内,那可以考虑带防晒值的隔离霜。
隔离霜功效测试
隔离霜除了防晒外,更多的是用来保湿、控油、遮瑕,使底妆服帖、保持妆面持久、避免干燥卡粉起皮等。我们就从这三个方面分别来说说。
保 湿
PASS 掉成分分析中有些许问题的 4 款隔离产品,我们在功效实验室采用德国 CK MPA-10多探头皮肤测试系统,参考《化妆品保湿功效评价指南》,对余下的 18 款隔离产品进行了保湿测试。
恒温恒湿房间里涂抹产品,分别检测了 1 小时、4 小时后皮肤的水分,以此评价产品的保湿情况。
结果如下:
从保湿结果上看:(1) Y*L 保湿最好,4 小时后的保湿情况依然最好。(2) P*UL&J*E 搪瓷、爱 M 莉 esp**r、V*DIV*CI、法国大 B embry*lis*e、娇 L 保湿比较好,4 小时后爱 M 莉 esp**r 保湿效果下降明显。(3) 其余几款保湿一般,其中苏 F 娜、Z*、W.L*b、h*urgl*ss 基本不保湿,还倒拔干。
干皮的朋友们,这么清楚明了的结果,该选哪几款心里应该有数了吧。
控 油
参照产品的宣称和成分,我们挑选了 10 款隔离霜产品,采用德国 CK MPA-10 多探头皮肤测试系统,在恒温恒湿房间里涂抹产品,分别检测了 1 小时、6 小时后脸部皮肤的油脂,测试脸部的油脂变化情况。
结果如下:
从控油结果上看:(1) h*urgl*ss、苏 F 娜控油最好,6 小时后依然有控油效果。(2) W.L*b、K*SM*LE、Z*、P*UL&J*E 搪瓷有一定控油效果,但是不够持久。(3) 其余几款产品基本无控油效果。
遮瑕 修饰
我们挑选了 10 款声称有遮瑕修饰效果的隔离霜,通过 Visia-CR 拍照,对比使用产品前后脸部皮肤的变化。
选取了 4 款较明显的对比照片,给大家看一下。
根据姑娘们的使用体验及拍照对比,C*B、香 T 卡、P*UL&J*E 搪瓷、V*DIV*CI、h*urgl*ss、K*SM*LE 这几款在遮瑕、提亮肤色、隐形毛孔上表现较好。
很多商家宣传隔离霜可以隔离紫外线、隔离辐射、隔离 PM2.5、隔离彩妆等等,加上什么高端技术啊、外国大牌啊,让隔离一下子成了护肤美妆过程中一个非常重要的环节。
但魏老爸想说,如果你想带点防晒或隐形毛孔、修正肤色、保持妆容持久,那可以入手隔离霜,本次评测结果供大家参考。
如果是为了隔离辐射、PM2.5、彩妆,那还是省省吧,这都是市场营销人员拍脑袋想出来的。没有个黑科技概念傍身的产品,怎么能大卖呢?!
总体来说,隔离霜是上妆前的助手,大家可以根据自己的皮肤状况去选择。如果化妆效果总是不理想,可以加个隔离试试,说不准有惊喜哦~
