求助食品中塑化剂的气相测定方法
  • 我是小白
    2019/10/21
气相色谱(GC)
  • 各位老师好,我们做植物油中邻苯二甲酸脂(DBP,DINP,DEHP)三种,我们公司新买了一台气相,结果好多方法都是气质方法,没有气相方法,故求助各位老师有没有什么好的气相方法?谢谢
  • myoldid
    第1楼2019/10/21
    可以参照气质的样品处理方法,气质气相模块的方法,色谱柱,有气质方法后DBP,DINP,DEHP的定性都不用了,参照标准中的出峰顺序即可。然后用内标法定量,和普通气相计算方法一样
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/10/21
    没有标准方法可以参考质谱方法,自己内部建立非标方法,而且你只有三个物质,用气相做也完全可以。就像楼上说的只要知道出峰顺序即可,其余色谱条件可以照班质谱在气相方面的条件。质谱相对于气相来说只是在定性方面有优势,适用于复杂组分测试
  • 奔跑的tuzhi
    第3楼2019/10/21
    参考质谱法的色谱条件和前处理方法就行。
  • 安平
    第5楼2019/10/21
    还是按照标准方法为好
    第6楼2019/10/21
    国标方法是气质,用气相上来做,如果是单标,只有三种应该能做的,但不知响应如何。
  • 我是小白
    第8楼2019/10/22
    好的,谢谢老师指点,我试试
    myoldid(v2963297) 发表:可以参照气质的样品处理方法,气质气相模块的方法,色谱柱,有气质方法后DBP,DINP,DEHP的定性都不用了,参照标准中的出峰顺序即可。然后用内标法定量,和普通气相计算方法一样
  • 我是小白
    第9楼2019/10/22
    好的
    安平(byron1111) 发表:还是按照标准方法为好
  • 我是小白
    第10楼2019/10/22
    谢谢老师
    奔跑的tuzhi(v2931283) 发表:参考质谱法的色谱条件和前处理方法就行。
