气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/10/19
是两个峰,前面一个是小的,后面是大的。
ycj0203
第2楼2019/10/19
确实是两个峰!
xx_dxd_xx
第3楼2019/10/20
两个峰好像是顺反异构体,用强极性柱能分开,我以前看过一个标准图,貌似用的DB-200柱子,就是三氟丙基的固定相。用弱极性柱貌似就剩一个峰了。
hujiangtao
第4楼2019/10/20
一般是一大一小两个峰
dadgoh
第5楼2019/10/20
气相分析可得两个峰,液相是四个峰。
雾非雾
第6楼2019/10/20
在气质上也是出两个峰的。
安平
第7楼2019/10/20
异构体,正常的
myoldid
第8楼2019/10/20
气相和Hp-5是两个峰,正相是四个峰
m3187539
第9楼2019/10/22
可以说一下你条件,和柱子吗,我做不出峰
第10楼2019/10/27
DB-5柱,进样口260度,检测器300度,程序升温:150度保持1min,20度/min升到280度,保持10min。
