原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2019/10/19
检查一下光路上有没有遮挡物。
夕阳
第2楼2019/10/19
换上铜灯,看看发射谱线还有锯齿吗?题外话:以后楼主拍照最好拍得如附图那样,艺术照看得脖子有些累。
ldgfive
第3楼2019/10/19
从现象上看,应该是元素灯能量过度损失1检查元素灯是否发光正常2元素灯前窗是否有污渍3光路是否有挡光如果都没问题,就打电话咨询厂家工程师
wangjunyu
第4楼2019/10/19
看看是不是有挡光了,检查一下石墨管,透镜,也检查一下石英窗会不会有雾。
紅叶
第5楼2019/10/21
不知道是不是石英窗不干净,我试一下。铅出现这种问题应该不是灯的事,灯是刚换的新的。原点位置也调过了!!
第6楼2019/10/21
第7楼2019/10/21
第8楼2019/10/21
第9楼2019/10/21
石英窗不二次的话,肯定会出现这类现象我以前也遇到过透镜上有污物的情况,除去之后就好了
第10楼2019/10/21
用镉灯和铜灯各试一次谱线搜索,然后将两个灯的发射谱线上传看看。
