紫外分光光度计在使用过程中,出现数字显示不能归零的原因及解决办法
  • 北京来亨
    2019/10/21
常用设备综合讨论
  • 可能原因:
    ①光电倍增等老化,性能降低;
    ②信号处理板可能发生故障;
    ③前置放大版出现故障,引起反馈量增大。
    解决办法:
    ①开机通电,先做记录故障曲线,再与原始记录的标准曲线对照,找出异同点,并作一下定性定能分析。然后用一只同型号规格的新光电倍增管替换机上的光电管,再开机实验,结果记录出来的图线并没有什么变化,由此证明光电倍增管没有老化变质。
    ②进一步检查信号处理板,未发现信号处理板各元器件损坏,对影响灵敏度有关的电位器检测,结果测得数据正常,这说明信号处理板没有故障。
    ③由于对以上分析,故障发生在前置级放大板可能性很大。应采用模拟测试对前置放大板进行测量,先利用直流稳压电源,把各供电电源加上,使其电路单独工作,用信号发生器发出的信号加到输入端。再用示波器接在输出端测量输出信号,将输入信号与输出信号对比,结果波形相同,说明电路没有故障。用相同方法对一个带驱动器的开关管测量,输入端加入信号后,用示波器未能测出输出端信号,判断开关管坏,换上同一型号规格的开关管,恢复正常。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • 北京来亨
    第1楼2019/10/21
    光电倍增等老化,性能降低
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/10/24
    常见原因
    北京来亨(SH100675) 发表:光电倍增等老化,性能降低
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/10/24
    号处理板可能发生故障;
  • 北京来亨
    第4楼2019/10/24
    是的,感谢支持
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 常见原因
  • 北京来亨
    第5楼2019/10/24
    原因之一。
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:号处理板可能发生故障;
  • wangjunyu
    第6楼2019/10/27
    应助工程师
    还有一种就是仪器波动很大,不稳定归不了零
  • 北京来亨
    第7楼2019/10/29
    感谢补充
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:还有一种就是仪器波动很大,不稳定归不了零
  • qianguiyun1
    第8楼2019/10/29
    感谢分享!
  • qianguiyun1
    第9楼2019/10/29
    仪器为什么会波动呢?有哪些因素会引起波动?
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:还有一种就是仪器波动很大,不稳定归不了零
  • Ins_3153f6a9
    第10楼2024/06/11
    分光光度计开机后,显示屏上的数字一个劲的跳无法归0检测不了样品,什么原因
