机械泵的声音为什么很大?
  • 无机麦地
    2011/09/29
常用设备综合讨论
  • 6L的机械泵声音特别大,而相比起来,那个4L的声音就小很多了,都是一个公司的产品,为什么产生的噪音相差很大,是不是6L的泵有问题了?
  • wangjunyu
    第1楼2011/09/29
    应助工程师
    是不是哪里松了 形成了共振了
  • rzxjz
    第2楼2011/09/29
    6L相对于4L来说体积增大了一半,噪音增加也是有可能的。
    无机麦地(shuiyang88) 发表:6L的机械泵声音特别大,而相比起来,那个4L的声音就小很多了,都是一个公司的产品,为什么产生的噪音相差很大,是不是6L的泵有问题了?
  • yuduoling
    第3楼2011/09/29
    如果不是什么地方螺丝之类的松了,就是缺油了
  • It`s me
    第4楼2011/10/06
    检修下,确定是否有故障。
  • 张勇
    第5楼2011/10/07
    是一开始启用就这样吗?如果不是,那在不在保修期,在保修期的话,最好找厂家来看看,自己别动手拆修,一般厂家都会对自己拆修后的产品部保修的。
    如果开始启用就这样,厂家也确认是正常的,那就可能是厂家的设计缺陷,是在不能接受的话,就退货喽。
  • It`s me
    第6楼2011/10/08
    电机可能会有问题。
  • 去年冬天
    第7楼2011/10/31
    应该是电机功率太小了
