原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/10/21
先看看进没进去样
Insm_ac4db12b
第2楼2019/10/21
进去了的
ldgfive
第3楼2019/10/21
看图形的样子,可能是能量衰减,噪声变大了1检查元素灯是否工作正常2、检查光路上的镜面有不有污浊3、有没有挡光的地方
第4楼2019/10/21
到后面又出现这种图了呢?
夕阳
第5楼2019/10/21
背景值太高啦!任何样品都不进,空测一针看看结果如何?原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
Insm_1143409e
第6楼2019/11/01
换个灯试一下,应该是灯的问题。
