果汁饮料的工艺流程和质量控制
  • m3232436
    2019/10/21
    国联质检团队
食品安全/营养与健康
  • 果汁饮料的工艺流程和质量控制
    化工室:陈娇
    一、果汁饮料的加工技术
    (1)果汁饮料的工艺流程图:
    (2)护色技术:
    为了控制果汁生产中出现褐变现象,影响果汁质量,生产中经常采用以下方法:
    ①化学方法主要有采用硫酸盐、硫、氯化物、食盐水以及酸化剂等进行处理;
    ②物理方法主要有烫漂、超滤、超声波以及超临界CO2等方法处理;
    到现在为止,化学抑制剂的使用还是比较多的,相对来说能够更有效的对果汁进行护色。
    (3)破碎和榨汁技术:
    现在经常用的破碎方式有很多种。目前使用最普遍的破碎方式是酶法处理。
    (4)澄清和过滤技术:
    澄清果汁的加工,需要除去混浊物。主要有三种去除方法。分别是物理、化学和机械方法。一般来说,常用的澄清方式有两种。采用酶法或澄清剂进行处理。之后再经过离心过滤,就可以去除大颗粒的果肉渣。目前,膜分离技术的成熟使得果汁的过滤效果变得更加良好。
    (5)杀菌技术:
    为了增强果汁的保藏能力,要采用合适的杀菌技术。但是由于现有技术有局限性的原因,不免会稍微影响到部分产品品质。杀菌方式主要有两种。一种是加热杀菌,不仅简便,可靠性也不低,是最常用的杀菌方法。另一种则是冷杀菌的方法,当然,因为价格的原因使用的没那么广泛。
    科技的进步跟产业的发展息息相关,为了更好的产品,大部分企业会引进一些先进的生产线。采用先进的加工技术,才能保留原料的营养成分,跟随时代的发展。在果汁行业,使用高端的无菌包装技术能够使产品更卫生安全。采用膜分离等技术,能够最大限度地加工出最好的产品。
    二、 产品方案
    (1)原料的来源
    水果的原料来源于符合行业的生产标准的正规企业,原料要求是:水果有完整的外观,色泽良好,味道纯正,产品的标识和产品的质量相符。
    (2)原料选择
    在挑选时,应剔除过熟、过生、以及病果、烂果、伤果、虫果等。
    除不合格原料外,还应剔除混入原料中的枝、叶、草等杂物。选料操作大多采用人眼识别,手工拣选的方式,一般在拣选输送带上进行。在输送带旁,每隔一定距离安排一名操作工人,拣出不合格的原料或异物。
    除以上要求外,苹果要选择新鲜完好,成熟度恰当的原料。一旦苹果太过成熟的话,苹果加工中经常会溶出苹果果胶。果胶的溶出对之后果汁加工中的榨汁以及澄清有很大的影响。而成熟度不够的苹果会导致苹果风味不足,并且苹果中的淀粉含量超标,以至于果汁加工中出汁率太低。所以应该将苹果先存放一段时间,等待苹果成熟完好达到要求时再进行投料加工。西瓜选择的原料为八到九成熟。石榴则选择九成熟之上,没有病虫害、没有霉变、也没用腐烂的新鲜原料,以此来保证最终果汁成品的质量。红枣挑选无腐烂、无病虫害的原料。水蜜桃挑选七八成熟的无畸形原料。
    (3)原料清洗
    采用鼓泡式清洗机清洗原料。
    (4)去核去梗
    采用破碎除梗机破碎,去核去梗去皮。
    (5)软化
    干制的红枣水分含量较低,含糖量较高。将红枣在夹层锅内进行0.4%果胶酶,50℃,加水7倍,3h的侵泡,有利于红枣汁的提取。
    (6)酶解
    将果汁加热至50℃,加入0.02%果胶酶进行处理2h进行酶解,有利于果汁的提取,同时果汁的酶解产物对多种细菌有抑制作用
    (7)打浆
    进行打浆操作。将水果取出,用打浆机进行打浆。控制好出汁率,苹果、石榴、西瓜、水蜜桃、红枣一般的出汁率约为70%-80%
    (8)离心
    果汁通过酶解后,再使用离心机分离。这样能够去除较大的颗粒,方便接下来的生产。
    (9)护色
    苹果汁选择0.6%维生素C作为护色剂。石榴汁选择0.6%柠檬酸为护色剂。西瓜汁选择0.1%异维生素C、0.001%日落红、0.001%胭脂红、0.001%日落黄作为护色剂。水蜜桃汁选择0.08%柠檬酸作为护色剂
    (10)澄清
    红枣汁选择添加量为0.02%壳聚糖,澄清温度为50℃,时间为1h。苹果汁选择添加量为0.12%的果胶酶,澄清温度为50℃
    (11)调配
    为了让果汁符合生产要求,经过调配对食品风味进行改进。西瓜汁的添加量配比为35%原汁、0.15%黄原胶、1.5%白砂糖、0.0025%苹果酸、0.0025%柠檬酸。石榴汁的添加量配比为20%原汁、4%白砂糖、4%果葡糖浆、0.12%黄原胶、0.12%羧甲基纤维素钠。苹果汁的添加量配比为35%原汁、0.15%柠檬酸、0.2%柠檬酸钠、0.006%单宁酸、6%白砂糖。水蜜桃汁的添加量配比为35%原汁、8%大豆低聚糖、0.1%黄原胶。红枣汁的添加量配比为0.1%琼脂、0.2%羧甲基纤维素钠、35%原汁、12%白砂糖、0.2%柠檬酸
    (12)精滤
    为了进一步得到澄清的果汁,采用压滤机对果汁进行过滤。
    (13)均质、脱气
    将调配好的果汁进行均质,压力条件为30MPa,随后在真空度为0.06-0.07MPa条件下进行脱气处理
    (14)杀菌
    果汁生产过程中,会有一些微生物的产生。利用UHT杀菌机,超高温瞬时灭菌,保证产品质量。
    (15)灌装
    将瓶盖和空瓶分别灭菌后,于洗、装、封三合一的机器中灌装。
    (16)倒瓶杀菌
    灌装后,在倒瓶杀菌机中将瓶倒置,再次杀菌。
    (17)喷淋冷却
    自然冷却的果汁汁饮料,冷却时间较长,会影响产品的质量,所以采用喷淋的方式对饮料进行冷却。
    (18)强力风干
    冷却后的产品,瓶子表面附有水滴,影响工厂的下一步操作,强力风干可以快速除去瓶子表面的水分。
    (19)灯检
    灯检可以便于我们快速剔除不合格产品,保证最终成品的质量。
    (20)套标
    在生产上的饮料瓶上,套上产品的标签。
    (21)打码
    在外包装上喷上生产日期等重要信息。
    (22)装箱
    将产品进行装箱后,然后入库,以便进行后期的贮藏、运输和销售。
    三、 质量控制
    原料质量控制标准有GB2760-2011 食品添加剂使用标准,软饮料用水标准,白砂糖质量标准等。
    (1) 软饮料用水标准
    水在饮料中占有重要比例。水的质量决定着饮料的质量。所以必须严格把关饮料用水的质量,具体质量要求见表2.1。
    软饮料用水标准
    项目名称
    指标
    项目名称
    指标
    浊度,度
    <2
    高锰酸钾消耗量,mg/L
    <10
    色度,度
    <5
    总碱度(以CaCO3计),mg/L
    <50
    味及嗅
    无味无嗅
    游离氯,mg/L
    <0.1
    总固形物,mg/L
    <500
    细菌总数,个/mL
    <100
    总硬度(以CaCO3计),mg/L
    <100
    大肠菌群,个/mL
    <3
    铁(以Fe计),mg/L
    <0.1
    致病菌
    不得检出
    锰(以Mn计),mg/L
    <0.1
    注:在微生物指标中,从质量角度考虑,有将酵母菌指标列入者,数值为1mL不表现,或≤5个/100mL。
    (2)白砂糖质量标准
    在五种果汁饮料中,白砂糖的添加量比例较大。因此白砂糖的好坏在一定程度上对果汁的质量有影响。选购白砂糖的具体标准参见表2.2。
    白砂糖质量标准
    项目名称
    优级
    一级
    蔗糖含量,%
    99.7
    还原糖含量,%
    0.07
    电导灰分含量,%
    0.07
    干燥失重,%
    0.06
    色值,IU
    80
    浑浊度,度
    7
    不溶于水杂质量/(mg/kg)
    40
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • xiahuanihao
    第1楼2019/10/22
    认真学习果汁饮料的工艺流程和质量控制。
  • mengzhaocheng
    第2楼2019/10/23
    标准化操作,保证果汁质量
  • yy_0324
    第3楼2019/10/23
    果汁饮料工艺流程
    企业为客户提供新建或扩建项目的工艺设计、工厂布局、产品配方、技术咨询及交钥匙工程服务。科劳技术支持和服务部将根据您的实际情况,设计最为合理可靠、性价比*的工艺方案和系统应用方案,为您的快速发展提供*的技术支持和优质的售后服务。
    一般果汁生产线工艺流程:
    清洗(清洗机)— 检果(检果机) — 破碎(破碎机) — 打浆(打浆机) — 榨汁(榨汁机) — 过滤(过滤器)—浓缩(浓缩器)—调配(调配罐) — 杀菌(灭菌机)—无菌储存(无菌贮罐)— 无菌灌装 — 成品包装
  • emmalee07
    第4楼2019/10/24
    NFC的好喝
    第5楼2019/11/02
    有这么多流程吗?真详细。
  • Ins_814b9e83
    第6楼2024/06/21
    维生素C 做为护色剂配比是多少
