『有奖征集』非法及滥用添加剂检测方法征集之《吊白块》
  • 小鸟飞翔
    2011/08/11
食品安全/营养与健康
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 吊白块又称雕白粉,化学名称为二水合次硫酸氢钠甲醛二水甲醛合次硫酸氢钠,为半透明白色结晶或小块,易溶于水。高温下具有极强的还原性,有漂白作用。遇酸即分解,生成钠盐和吊白块酸:NaHSO2·CH2O·2H2O + H+ ==== Na+ + CH2OHS(=O)-OH + 2H2O(吊白块酸为弱酸),120℃下分解产生甲醛、二氧化硫和硫化氢等有毒气体。吊白块水溶液在60℃以上就开始分解出有害物质。吊白块在印染工业用作拔染剂和还原剂,生产靛蓝染料、还原染料等。还用于合成橡胶,制糖以及乙烯化合物的聚合反应。
    可能添加的食品品种
    腐竹,粉丝,面粉,竹笋
    吊白块中毒危害:
    打喷嚏、咳嗽、胸痛、声音嘶哑、食欲缺乏、头晕、头痛、恶心、呕吐、疲乏无力、肝区疼痛,重者出现黄疸、出血倾向、周围血管水肿,有的出现畏寒、发热、少尿、血压下降等。
    欢迎大家按照以下格式提供吊白块的测试方法及标准:
    吊白块:
    『法规标准』
    『测试仪器』
    『检出 限』
    『注意事项』
    注:
    1,以上每条1分
    2,如果是自己摸索的新方法,奖励翻倍
    3,如能提供自己对实际物品的测试结果,物品名称,实验方法,奖励5分以上
abcdefghijkl123 2011/08/12
吊白块: 『测试方法』[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法 『检出限』0。05mg/kg 『注意事项』提取要在常温下,温度高了,吊白块会发生不同程度的降解
wunian 2011/08/19
我们用的是快速检测试剂盒的方法,好像不太符合您的要求……不过愿意给大家提供一条思路: 吊白块快速检测试剂盒说明书 【简介】 “吊白块”,其化学名称为甲醛次硫酸氢钠,白色粉状或结晶粉粒,可溶于水,常温时较为稳定,遇高温、经加工即可分解成甲醛和亚硫酸盐或二氧化硫,有强还原作用,能起到漂白作用,并不是食用添加剂,而是染色技术使用的工业漂白剂,但不法商贩在米粉、面条、粉丝中使用屡见不鲜。其中含有大量重金属等杂质,具有很强的毒性。人体摄入10克“吊白块”即可致人死亡。 【检测原理】 食品中非法添加的吊白块经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,在一定范围内颜色深浅与含量成正比,与色阶卡对照读取样品中吊白块的含量。 【检测范围】腐竹、面粉、大米、竹笋、粉丝、豆制品等 【技术指标】 检测下限:2.0 mg/kg; 【检测步骤】  取约1g剪碎样品(液体取1mL)于提取瓶中,加入一小勺吊白块试剂A , 5mL蒸馏水,摇匀后在60~70℃水中加热恒温10分钟,取出冷却至室温;  吸取1mL上清液至5mL离心管中,加入5滴吊白块试剂B,1mL蒸馏水混匀,加3滴吊白块试剂C混匀,静置2分钟,再加3滴吊白块试剂D混匀,静置5分钟观察颜色;  离心管中的液体颜色与色阶卡比较,相近颜色对应的含量即为样品吊白块的含量。 【注意事项】  试剂在4-30℃阴凉干燥处保存,有效期为1年;  在使用试剂时,必须注意安全,若不小心将试剂溅到皮肤上时,要立即用清水冲洗;
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/12
    吊白块:
    『测试方法』离子色谱
    『检出限』0。05mg/kg
  • 该帖子已被版主-小鸟飞翔加6积分,加2经验;加分理由:第一名参与,加倍奖励
  • 小鸟飞翔
    第2楼2011/08/15
    吊白块:
    『法规标准』GBT 21126-2007 小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定
    『测试仪器』高效液相色谱
    『检出 限』0.08μg/g
    『注意事项』在酸性溶液中,样品中残留的甲醛次硫酸氢钠分解释放出的甲醛被水提取,提取后的甲醛与2,4-二硝基苯肼发生加成反应,生成黄色的2,4-二硝基苯肿,用正已烷萃取后,经高效液相色谱仪分离,与标准甲醛衍生生物的保留时间对照定性,用标准曲线法定量。
  • disy07
    第4楼2011/08/16
    不错呢,学习了,以后买菜特白的要注意了
  • 小鸟飞翔
    第5楼2011/08/17
    有没有版友做过吊白块的测试,公布一下结果,也可以参与活动的。
  • abcdefghijkl123
    第6楼2011/08/17
    有一次,检出腐竹中的吊白块为100多mg/kg
  • huacai
    第7楼2011/08/18
    问个题外话,天热时面粉不是容易长虫子吗,如果加了吊白块是不是就不长虫了呢
  • wunian
    第8楼2011/08/19
    吊白块快速检测试剂盒说明书
    【简介】
    【检测原理】
    【技术指标】
    检测下限:2.0 mg/kg;
    【检测步骤】
    【注意事项】
  • iiium
    第9楼2011/08/22
    公布一下结果吧。
  • abcdefghijkl123
    第10楼2011/08/30
    吊白块快速检测试剂盒,适用于现场快速检测
