此现象多数情况是载气不纯造成的,石墨管内的氩气是惰性气体,是不能燃烧的,如果有燃烧现象,必然要有燃烧的条件产生,条件之一就是助燃气体,石墨管内的这个气体那里来的,只有氩气管路带来(要保证所有管路连接很好没有漏气现象,否则氩气流动时可能带入空气进入),只能说氩气内含有大量的助燃气体,换一瓶质量好一点纯度高的氩气,问题即可迎刃而解。
qxc90(qxc90) 发表:原子做石墨炉时,总是冒火星,我们空烧还是冒火星,而且石墨锥、石墨帽都刚摘下来清洗了,换了新的石墨管,还是冒火星啊?
在第一阶段好像还有点冒烟
