原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/08/20
主要有以下几种可能:1、样品消解过程中有损失。2、样品可以存在干扰3、标准溶液配制不准确
chemistryren
第2楼2009/08/21
最大可能还是前处理不完全或损失了.
快乐
第3楼2009/08/21
样品前处理的问题最大
丛林猎手
第4楼2009/08/25
消解损失掉了
夜市
第5楼2009/08/25
楼主是怎么进行前处理的,仔细说说看。火焰测铜是最容易做的了
quexianyin
第6楼2009/08/25
二楼版主的话才是说到要害了!说到点子上了我们不能一出问题就把所有原因举出来,而是最起码要知道可能会有那些原因,更高一点层次追求的人,是能够先排查那些原因是不可能的!对食品,药物和植物的分解不是盐酸硝酸随便搞搞就能搞出来的,有时候要少量多次,搞个两遍头的,连最简单的样品,一般性土壤里的Cd 比较保险的做法还是再用硝酸搞一遍,否则不一定全部分解出来了!特别是低含量的Cd一定要搞两遍的,否则容易做低掉!!还有药物里金属离子检测也是一定要搞两遍头
故乡的一片云
第7楼2009/09/24
和你的问题相反,总是高,也在郁闷中
chenbo12590
第8楼2009/09/24
可能样品前处理没有搞好
