气体检测
hujiangtao
第1楼2019/10/23
检出限需要理论计算一个值,实际还要具体做实验
通标小菜鸟
第2楼2019/10/23
根据标准上的检出限进行2~5倍的量加标,加标加在采样介质上,然后再进行提取,算出7个平行测定样的标准偏差,然后乘上3.143,算出mdl
陌路飘雪
第3楼2019/10/23
每种物质的检出限后面附录里面有
寻求奋斗者
第4楼2019/10/23
这个浓度范围指16种物质的检出限总的范围,标准后面附表有详细的检出限
萨瓦妮卡
第5楼2019/10/24
谢谢各位大佬
xiaogumd11
第6楼2019/10/24
一般就用标准后面附表有详细的检出限,如果有精力自己也可以做实验室的检出限。
