新手上路
小卡
第1楼2024/09/20
这种情况可能是因为样品确实比较难溶解,即使经过外部超声处理,还是有较大颗粒存在,超出了仪器的测量范围。原因可能是超声时间不够长,或者超声功率不合适,没能完全分散样品。解决方法的话,可以试试延长外部超声的时间,或者调整超声功率。也可以考虑更换分散剂,看是否能更好地溶解样品。另外,检查一下仪器的设置是否正确,比如测量参数是否适合你的样品。
