HJ168-2010 检出限计算
实验室认可/资质认定
  • A.1.1方法中说的空白值过高,多高算过高?
    还有一个疑问,空白试验测的值理论上是比较低的吧?如果过低,在检出限附近了,测出来还准吗?如果不准,还怎么测空白算检出限?
  • GRANT
    第1楼2019/10/24
    A.1.1方法中说的空白值过高,多高算过高?---应该是高过了方法检测下限了吧
    还有一个疑问,空白试验测的值理论上是比较低的吧?如果过低,在检出限附近了,测出来还准吗?如果不准,还怎么测空白算检出限?------如果过低,那就按 HJ168 -空白试验中未检出目标物质 的章节来测MDL
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/24
    空白值超过曲线最低点就不合适了
  • cly2810
    第3楼2019/10/24
    空白值对应的检出物浓度就是把空白值带入标准曲线算出来的吧?如果浓度低于检测下限,那算出来的浓度还可信吗?
    GRANT(fatinsect) 发表:A.1.1方法中说的空白值过高,多高算过高?---应该是高过了方法检测下限了吧还有一个疑问,空白试验测的值理论上是比较低的吧?如果过低,在检出限附近了,测出来还准吗?如果不准,还怎么测空白算检出限?------如果过低,那就按 HJ168 -空白试验中未检出目标物质 的章节来测MDL
  • cly2810
    第4楼2019/10/24
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:空白值超过曲线最低点就不合适了
  • GRANT
    第5楼2019/10/24
    当然不可信,但你现在是算方法检出限,而不是测具体含量
    cly2810(Insm_035edceb) 发表:空白值对应的检出物浓度就是把空白值带入标准曲线算出来的吧?如果浓度低于检测下限,那算出来的浓度还可信吗?
  • 老兵
    第6楼2019/10/25
    检出限计算对浓度低没有限制要求,影响检出限不合格的因素主要是数据变动大或测值较高。
  • yayicuo
    第7楼2019/10/25
    空白值低于检出限,这样就不会影响结果了。这应该是理想状态。空白值高于检出限,也就是在实验时要去掉空白的结果。这样才是真实的检测结果。
  • 紫色轮回
    第8楼2019/10/27
    一般都是直接按照第二种空白中无检出来做的吧 方法检出限的2~5倍浓度 七次算平均偏差乘以t值计算的 大不了前面加几个全程序空白
