这样的溶液配置表有没有必要添
实验室认可/资质认定
  • 请问一下做一个实验是不是所有的溶液配置,都要填写溶液配置配置表?例如氨氮实验中,纳氏试剂,酒石酸钾钠,硫酸,等等实验所用试剂,都要添一张配置表?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/10/24
    按照要求是需要填写的,试剂配制记录,标品配制记录,每次新配制都要填写,方便溯源
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/24
    这属于溯源的一部分记录,专家复评审时会查的
  • 承之
    第3楼2019/10/24
    肯定要啊。
  • m3127019
    第4楼2019/10/24
    当然需要,得有详细的配制过程,比如用到试剂的批号,还得制定配制完溶液的有效期。配制的批号以及配制标签
  • JOE HUI
    第5楼2019/10/24
    需要填写相关记录,方便追溯
  • gongdw
    第6楼2019/10/25
    配置试剂要有记录,标签写清楚。
  • 老兵
    第7楼2019/10/25
    没有所有的溶液配制,都需要填写溶液配制表的规定,除非是自己的体系文件有规定,那就必须执行,通常只是标物和标液配制及标定需要有记录, 一般试剂要做的记录其实就是填好试剂标签的信息。
  • p3071652
    第8楼2019/10/25
    要配制记录
  • Andy周
    第9楼2019/10/25
    我也这样认为。就是标准物质,关键溶液作好记录就行了。
    老兵(wangliqian) 发表:没有所有的溶液配制,都需要填写溶液配制表的规定,除非是自己的体系文件有规定,那就必须执行,通常只是标物和标液配制及标定需要有记录, 一般试剂要做的记录其实就是填好试剂标签的信息。
  • AK-47(冲)
    第10楼2019/10/25
    除非不是用来做试验的。比如仅仅清洗用。其他的都需要。
