做样品的有关物质,操规没有规定几倍时间,那么主峰之后的杂质要不要算进去
  • Insm_fcfd9b4c
    2019/10/25
  • 做一个样品的有关物质,处理方法同含量测定,算出来含量都在99.5%,就是在算有关物质的时候,16分钟主峰出峰,在21分钟的时候有一个杂质峰,要不要算进去,算进去的话杂质就大于0.2,超标了,USP操规上没有规定有关物质是几倍时间,所以如果我把保留时间设到20分钟的话,这个杂质就检测不到了,求助各位老师,碰到这种情况怎么处理
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/25
    算主成分含量的话应该不用
  • 牛一牛
    第2楼2019/10/25
    如果你走的是梯度,运行时间就是你的梯度洗脱时间,如果是等度的,测有关物质的话一般是主峰保留时间2倍比较合理。
  • Insm_fcfd9b4c
    第3楼2019/10/25
    我做的事等度的,但是操规上没要求有关物质保留2倍时间,他要求的已知杂质都在主峰之前出完了,主峰之后的都是未知杂质,如果我把21分钟的峰算进去就不合格了
    牛一牛(v2700892) 发表:如果你走的是梯度,运行时间就是你的梯度洗脱时间,如果是等度的,测有关物质的话一般是主峰保留时间2倍比较合理。
  • 牛一牛
    第4楼2019/10/25
    主峰后的未知杂质肯定要算进去的,未知杂质也算其中一个杂质。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/10/25
    面积百分比?要算进去的。
  • Insm_fcfd9b4c
    第6楼2019/10/25
    那操规并没有规定保留时间,主峰16分钟出完后,如果我把保留时间设到40分钟的话,那主峰之后一直有杂质峰 ,那不是每个人做到最后算的总杂 都不一样了
    牛一牛(v2700892) 发表:主峰后的未知杂质肯定要算进去的,未知杂质也算其中一个杂质。
  • Insm_fcfd9b4c
    第7楼2019/10/25
    不是面积百分比,是单杂除主峰峰面积算的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:面积百分比?要算进去的。
