落紫檀
第2楼2019/10/26
实验内容
一、色谱条件与系统适应性试验
用甲醇-水(70:30)微流动相;检测波长微240nm,理论板数按氢化可的松的松峰计算不低于2000,氢化可的松峰与内标物质峰的分离度应符合要求。
二、内标溶液的制备
取诀诺酮,加甲醇制备成每1ml中含0.40mg的溶液。
三、对照品溶液的制备
取氢化可的松对照品适量,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释成每1ml中约含0.05mg的溶液。
四、供试品溶液的制备
取本品适量,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释成每1ml中约含0.05mg的溶液。
五、测定法
精密量取氢化可的松对照品溶液与内标溶液各5ml,置25ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,取10ul注入液相色谱仪中,记录色谱图,计算校正因子;另取供试品溶液与内标溶液各5ml,同法操作,测定待测成分和内标物质的峰面积,计算即得。
更多仪器信息推荐
