管理体系认证
hujiangtao
第1楼2019/10/25
如果专家较真的话这些报告都要追回的
通标小菜鸟
第2楼2019/10/25
采取补救措施,购买新的,将新的批号把以前的旧的过期那段时间替换掉
yayicuo
第3楼2019/10/27
进行期间核查,以确保标准物质骨(变色用灰卡)没有发生变化。可以继续使用,同时购买新的标准物质骨。并强化期间核查的频次。并随意注意其有效期。
第4楼2019/10/27
标准物质骨(变色用灰卡)的期间核查可以采用批间比较来进行,也就是通过交叉的方式,两批之间有一定的交叠有效期,这样通过比较来进行期间核查。
avih1981
第5楼2019/10/28
这些报告应该是无效报告,应该追回
czcdczg
第6楼2019/11/11
继续使用的话应有期间核查,证明还能够继续使用,否则不行。
