文件修订的一些疑惑
实验室认可/资质认定
  • 各位请教一下,大家的实验室文件修订是怎样处理的,我有些疑问,比如文件页眉封面都有版本号,如A/0代表第一版并未进行过修订,那以后进行修订时一般实验室都采用进行文件修改记录审批,然后或者换页或者在原文修改出注明本条已修改后将修改审批单放置在文件修改页前后,不管哪种方式页眉封面中的版本号怎么处理,全部换掉或者部分页面换掉,当然大家有什么文件修订管理的好的具体模式请告知一下,谢谢
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/10/26
    加上一个修订日期就行了
  • zylmyj
    第2楼2019/10/26
    能具体说下嘛,谢谢
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:加上一个修订日期就行了
  • m3127019
    第3楼2019/10/26
    页眉中的当然都得换,不论你改了什么,都是升级版本了,在最后一页,增加变更历史,变更历史内容有版本号,生效日期,及变更内容
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/10/26
    页眉肯定得换撒
  • zylmyj
    第5楼2019/10/26
    那不是跟换版都一样吗
    m3127019(m3127019) 发表:页眉中的当然都得换,不论你改了什么,都是升级版本了,在最后一页,增加变更历史,变更历史内容有版本号,生效日期,及变更内容
  • zylmyj
    第6楼2019/10/26
    全换吗,那不跟换版一样,都得全本下发
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:页眉肯定得换撒
  • m3127019
    第7楼2019/10/26
    就是升级版本呀,比如由01版升级02版,页眉中的所有都为02,包括首页的封皮上的,在最后一页有变更历史,记录你得变更信息就可以了,02版本生效同时,01版本失效。
    zylmyj(v3088719) 发表:那不是跟换版都一样吗
  • zylmyj
    第8楼2019/10/26
    修订跟换版还是不一样吧,要这样大家文件都规定直接换版好了
    m3127019(m3127019) 发表:就是升级版本呀,比如由01版升级02版,页眉中的所有都为02,包括首页的封皮上的,在最后一页有变更历史,记录你得变更信息就可以了,02版本生效同时,01版本失效。
  • m3127019
    第9楼2019/10/26
    修订了,就和原来不一样了,就不是原来版本了,就比如说,国标2009版本的,修订了部分内容,那为什么叫2019版本,不叫2009版本,只要改了,就不是原来版本,要对版本升级
    zylmyj(v3088719) 发表:修订跟换版还是不一样吧,要这样大家文件都规定直接换版好了
  • m3127019
    第10楼2019/10/26
    而且文件里是要有变更历史记录的
