记一次循环水机维修经历
引言
冷却循环水机作为ICPOES的辅助设备,依然起做重要的作用。循环水机制冷出现问题,将导致ICPOES直接无法工作。目前便遇到因循环水机引起ICPOES无法正常工作的情况。现将维修工程中遇到的实际问题及解决办法做如下陈诉。
故障现象:打开循环水机后,循环水机能够制冷,制冷效果较差。但检测设备ICPOES点火后,温度便迅速上升,很快便升到30℃,然后循环水机报警,如图1。接着ICPOES提示水温过高,等离子体自动熄灭。只有等循环水机压缩机温度降下去之后在开机,有的时候刚做完标准曲线,仪器就突然熄火了,心情很是郁闷。
图1
第一次出现这种情况,于是网上查询了些资料进行了自查。
首先,清洁冷却循环水机换热器,除去表面灰尘,确保空气畅通。
其次,将循环水机中水全部放掉,更换上乐百氏纯净水
再次,清洗了过滤器,防止管路堵塞,最后得到的结论可能是制冷剂不足。然后向工程师进行了确认,程师判定也是制冷剂不足引起。由于该设备已过保持期,工程师建议找家电维修师傅补加制冷剂。刚好本单位电工师傅以前就是做家电维修的,立即联系了单位电工师傅来补充制冷剂。电工师傅到来后,拆除了循环水机外壳,查看了设备内部状况,如图2
图2
仔细检查了风扇,压缩机,制冷管出水管,发现制冷管温度较高且有油状液体(制冷剂)漏出,整个制冷管外层保温材料上都是制冷剂,见图3,判断制冷管存在制冷剂存在泄漏现象。
图3
由于检测任务时间紧,需急着用这设备,便要求电工师傅先补加些制冷剂,先凑合着用做。电工师傅查看制冷剂型号后,通过制冷剂加入口,见图4,向压缩机中补加了适量的制冷剂。
图4
加完制冷剂后,打开循环水机,仪器运行正常。然后在将ICPOES点火进行测试,运行半小时后,未出提示水温高报错熄火情况。就这样循环水机有坚持工作了2个月,未出现循环水机报错问题。但好景不长,可能是制冷剂泄漏又达到严重的地步了,循环水机又出现制冷效果差问题。只好再次找来电工师傅进行维修,这次电工师傅希望找出制冷管上漏点,对其进行修补。但可能漏点太小,完全找不到,只好对整个制冷管进行了焊接修补。做完这些工作后,再次向压缩机中加入了适量的制冷剂,然后循环水机又能正常工作了。心想这次应该完全解决了吧,结果好景不长,维修一个月后有不能正常工作了。
能想到的地方都排查了,那么问题出在哪里呢? 没有办法,只好让工程师上面进行维修了。在工程师上门维修前这段时间,检测工作还是得进行开展的。只好通过每次补加制冷剂来确保仪器正常工作。但最后补加制冷剂后维持的时间也变得很短了。在后来仪器最多也就只能坚持半小时,仪器便因水温度过高,然后自动熄火。
只好通过间断性开机进行检测分析,总体上还是按要求时间完成了工作,扛到了工程师上门维修。想想当时为了能使仪器使用时间延长一些,各种方法都用上了。期间通过降低循环水目标水温、降低循环水机室内空调温度、风扇对着电机进行散热、向水箱中加入冰水降低水温等系列措施,就为了让仪器多工作十多分钟,现在想想都是泪。
工程师到了后,对循环水机进行了一系列的检查,最终发现是电磁阀损坏,制冷剂通过电磁阀螺纹处缓慢泄漏而出,见图5
图5
只有将整个电磁阀进行更换,更换时用焊枪将旧电磁阀整个从制冷管上熔掉下来,再把新电磁阀换上去,见图6。
图6
然后在将新的电磁阀焊接上去,焊接好后,再向压缩机中加入适量的制冷剂。打开循环水机,设置好循环水机温度,开启检测设备并点火运行。检查制冷管温度是冰凉的,循环水制冷正常,虽说焊接后看起来有点丑,但效果还是不错,见图7。开机1小时候,循环水机制冷依然正常,到此困扰数月的循环水机问题得以解决。
图7
结束语:通过对冷却循环水机的维修,现将其维修工程整理出来,希望对遇到相同问题的同志有所帮助。换下的那个配件当时工程师说的好像叫电磁阀,若记错了还望知道的同志给与指正。
