立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
利用微波萃取仪提取茶叶中的咖啡因的操作要点以及故障排除
勤能补拙
2024/10/04
私聊
原创大赛公告
一、操作要点
(一)茶叶处理
1.均匀性
茶叶碾碎要尽量均匀,这样可以保证在萃取过程中每一部分茶叶都能充分和溶剂接触,避免局部萃取不完全的情况。
2.避免过度碾碎
虽然要碾碎茶叶,但不能过度,不然茶叶的粉末太细的话,在过滤的时候会很麻烦,可能会堵塞滤纸或者过滤漏斗,影响过滤速度和效果。
(二)溶剂操作
1.纯度要求
乙醇的纯度要合适。如果使用的是工业乙醇,要确保其中的杂质不会对萃取和后续的处理产生影响。最好使用分析纯的乙醇,这样可以提高咖啡因的纯度。
2.防止溶剂挥发
在把乙醇加入萃取罐以及在萃取过程中,要尽量减少乙醇的挥发。可以把萃取罐密封好,并且在操作过程中动作要快一些,避免乙醇长时间暴露在空气中。
(三)微波萃取仪参数
1.功率适配
根据茶叶的量准确调整功率,这是很关键的一点。如果功率过高,除了前面提到的可能损坏仪器和导致溶剂沸腾过度外,还可能会使咖啡因在高温下发生一些化学反应,影响咖啡因的质量和产量。
2.温度与时间的平衡
温度和时间的设置要相互配合。不能只追求高温或者长时间萃取,要找到一个最佳的平衡点,既能保证咖啡因的充分萃取,又能保证其纯度。
(四)后处理过程
1.过滤技巧
在过滤的时候,如果使用滤纸过滤,可以先把滤纸折成合适的形状,放入过滤漏斗中,用少量的乙醇溶液湿润滤纸,使滤纸紧贴漏斗壁,这样可以提高过滤速度和效果。
2.浓缩注意事项
在浓缩溶液的时候,无论是使用旋转蒸发仪还是自然蒸发,都要注意温度不能太高。如果使用旋转蒸发仪,要根据乙醇的沸点和咖啡因的性质合理设置温度和转速,避免咖啡因分解或者被氧化。
三、故障排除
(一)萃取不完全
原因分析
茶叶与溶剂比例问题:如果茶叶太多而溶剂太少,茶叶中的咖啡因就不能完全溶解在溶剂中。或者是茶叶没有碾碎均匀,导致部分茶叶没有充分和溶剂接触。
参数设置不当:功率设置过低、温度不够或者萃取时间太短,都可能导致萃取不完全。
解决方法
调整茶叶和溶剂的比例,按照前面提到的合适比例重新准备样品和溶剂。重新碾碎茶叶,确保均匀性。如果是参数问题,适当提高功率、温度或者延长萃取时间,然后重新进行萃取。
(二)萃取液浑浊
原因分析
茶叶残渣混入:可能是过滤的时候没有过滤干净,有茶叶残渣混入到萃取液中。
杂质被萃取:也有可能是在萃取过程中,除了咖啡因之外,茶叶中的其他杂质也被大量萃取出来,比如一些蛋白质、多糖等。这可能是因为温度过高或者溶剂的选择性不好。
解决方法
如果是茶叶残渣混入,重新过滤萃取液,可以更换滤纸或者增加过滤的次数。如果是杂质被萃取的问题,降低萃取温度,尝试更换溶剂或者调整溶剂的比例,然后重新萃取。
(三)微波萃取仪报错
1.功率模块报错
原因分析:可能是功率放大器故障、微波发生器故障或者是连接线路松动、短路等问题。
解决方法:首先检查连接线路,看看是否有松动或者烧焦的迹象,如果有就重新连接或者更换线路。如果线路没有问题,可能是功率放大器或者微波发生器内部故障,这种情况需要专业的维修人员来检修,不要自行拆卸。
2.温度传感器报错
原因分析:温度传感器可能损坏、连接不良或者是传感器被污染。
解决方法:检查传感器的连接线路,重新插拔确保连接良好。如果线路正常,可以用干净的布擦拭传感器,去除可能存在的污染物。如果还是报错,可能需要更换温度传感器。
相关话题
PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪使用心得
利用乙醇作为溶剂提取茶叶中的咖啡因时,如何提高提取效率
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
酸性体质会致癌?
分享
2020/07/18
分析仪器和传感器朝向智能化方向发展
分享
2015/12/24
第16届原创大赛首发福利:送双倍积分 & 高颜值玻璃吸管杯
活动
2023/07/18
仪器信息网APP喊你做任务啦!——新增仪器评价、订阅、访问等系列任务
分享
2024/09/20
【仪器说】浅谈快检仪器和实验室仪器的综合利用
第十二届原创
2019/09/16
喜报!第15届原创大赛12篇文章被中国科协评为优秀案例
原创
2023/03/16
小柿子教你如何做视频
第十四届原创
2021/07/30
动画乐翻天,小视频教你做咋测农残
第十二届原创
2019/09/02
第十七届原创
2024/10/04
第十七届原创
2024/10/04
第十七届原创
2024/10/04
使用二恶英纯化系统时,如何保证环境的稳定性
第十七届原创
2024/10/03
【使用心得】二恶英纯化系统的使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【使用心得】氮气发生器的使用心得
第十七届原创
2024/10/03
【使用心得】微波消解仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/03
哪些因素会影响酒石酸钠二水合物的溶解平衡
第十七届原创
2024/10/03
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
作为一个合格的微生物实验室,这几个空间绝对不能少!(建议收藏)
分享
2024/10/04
无法校准或检定的设备,怎么办?
分享
2024/10/04
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
ct是什么射线辐射
原创
2024/10/04
荧光显微镜和共聚焦显微镜的区别
原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
定量分析方法有哪些
原创
2024/10/04
单因素方差分析结果怎么看
原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
