【求助】紧急求助!!!微波消解
微波消解
  • 就在周四还运行的非常好的仪器,今天我再去用的时候,居然没有温度显示了,仪器也不能运行。害的我白跑了。郁闷!~``````
    有哪位老哥能告诉我微波消解仪没有温度显示的原因呀。谢谢了
    对了,我用的是CEM—MARS5 的微波消解仪。
  • 无名
    第1楼2007/02/05
    重新校正一下温度探头,是不是参数被调动了!
  • tsgxliy1
    第2楼2007/11/14
    叫人来修不是更直接些,连启动都不行了
  • dearssy
    第3楼2007/11/22
    查找一下电路连接,可能没有通电
  • yiqiyzg
    第4楼2007/11/23
    换温度传感器,
    CEM我的业一样容易环
  • wuhanghost
    第5楼2007/11/23
    如果仪器能开机,但是没有温度显示,应该是温控探头坏了,建议换个温控试试,因为运行的是温度主控程序,所以不能运行
  • analyx
    第6楼2007/11/26
    大家好,我是CEM公司的销售,大家如果在仪器和方法应用上有什么问题可以随时跟CEM公司上海办事处联系,电话:021-51086600
  • yellow8520
    第7楼2007/11/26
    做好保养,先看看说明书和售服怎么说,不要自行解决,解决了当然好,但是......建议检查温度计的电耦转换器,或显示器的电线,掉线了,或许虚假焊.
  • liuminyao
    第8楼2007/12/23
    我使用的也是这个微波消解,你是在使用XP1500罐子时出现的这种情况吧?只要把温度传感器上的编号重新输入就显示温度了,试试看
  • 守一
    第9楼2014/11/23
    根据我们的情况,温度没有显示,重设GF number就可以了,但是如果温度显示为000就表明光纤挂掉了
