求快速有效清洗微波消解罐的方法
  • 玉米maize
    2013/05/05
微波消解
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我做完消解后通常是将消解罐冲洗干净然后用稀硝酸浸泡过夜,最近样品量加大,但消解罐(聚四氟乙烯)只有一套,想问大家怎样快速有效的清洗消解罐?
moqiyuxiou 2013/05/12
用这个洗过消解有机物的石英烧杯,因为两者的氧化性加在一起很强可以将粘在烧杯上的污渍清除干净,且不会影响以后的分析结果所以才建议你使用的
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 依风1986
    第1楼2013/05/05
    这样没办法,保证没污染清洗下就用用,要不加酸上机走一下,然后清洗用用,一般罐子要烘干,烘箱你们有吗?
  • 玉米maize
    第2楼2013/05/06
    烘箱有的,我想加大酸浓度缩短浸泡时间不知道有没用?
  • andrew-zhang
    第3楼2013/05/06
    浸泡24h应该就可以了
    玉米maize(v2721672) 发表:烘箱有的,我想加大酸浓度缩短浸泡时间不知道有没用?
  • moqiyuxiou
    第4楼2013/05/12
    取一大烧杯加入适量硝酸(较浓)和少量的双氧水将消解罐浸入其中,于水浴中加热一小时后,取出清洗就可使用了。
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 玉米maize
    第5楼2013/05/12
    不错的主意,不知道您是否进行过实验验证?
    moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:取一大烧杯加入适量硝酸(较浓)和少量的双氧水将消解罐浸入其中,于水浴中加热一小时后,取出清洗就可使用了。
  • moqiyuxiou
    第6楼2013/05/12
  • 玉米maize
    第7楼2013/05/12
    噢噢!非常感谢
    moqiyuxiou(moqiyuxiou) 发表:用这个洗过消解有机物的石英烧杯,因为两者的氧化性加在一起很强可以将粘在烧杯上的污渍清除干净,且不会影响以后的分析结果所以才建议你使用的
  • andrew-zhang
    第8楼2013/06/29
    要么就不泡酸了,直接清洗完,烘干直接用,测试时加质控及空白,还有样品做平行样,就可以确认结果是否会污染引起的,其实污染的概率非常小的
  • littalnala
    第9楼2013/07/08
    嘿嘿 不知Lz用的是哪款消解罐和消解仪哈,高效率清洗消解罐和保证清洗后不受污染的方法,我相信大家都是很期待的。我这边用的是XT-9900微波消解仪,用的消解罐(外罐),清洗后,要在50℃下24h以上才能烘干,感觉就是时间太久了,太没效率了,每次做完实验,又要等消解罐干了才能继续做下批实验
    玉米maize(v2721672) 发表:我做完消解后通常是将消解罐冲洗干净然后用稀硝酸浸泡过夜,最近样品量加大,但消解罐(聚四氟乙烯)只有一套,想问大家怎样快速有效的清洗消解罐?
  • 玉米maize
    第10楼2013/07/09
    我的消解仪是耶拿Top,现在做完实验立马用清水冲洗干净,然后超声波清洗30分钟,再50度超声1小时,最后用清水冲洗干净,烘干。没有发现污染。
    littalnala(littalnala) 发表:嘿嘿 不知Lz用的是哪款消解罐和消解仪哈,高效率清洗消解罐和保证清洗后不受污染的方法,我相信大家都是很期待的。我这边用的是XT-9900微波消解仪,用的消解罐(外罐),清洗后,要在50℃下24h以上才能烘干,感觉就是时间太久了,太没效率了,每次做完实验,又要等消解罐干了才能继续做下批实验
