测试版面
junxi2008
第1楼2019/10/28
恒温时基线朝一个方向漂移的可能原因及相应的排除方法有: (1)检测器温度不稳定:稳定检测器温度,但如果是开机后温度变化,属正常现象。 (2)柱温不稳定:检查柱温箱的温度控制情况,稳定色谱柱温度,但如果是开机后温度变化,属正常现象。 (3)系统漏气:检查气路系统是否漏气,尤其是检查进样口隔垫及柱入口处的接头处坷通过更换隔垫或拧紧接头等方法排除。 (4)载气流速不稳定:检查钢瓶压力是否太低或载气不足,可通过调整钢瓶压力或更换载气等方法排除。
