恒温时基线不规则漂移的可能原因是什么?如何排除?
测试版面
  • 恒温时基线不规则漂移的可能原因是什么?如何排除?
  • junxi2008
    第1楼2019/10/28
    恒温时基线不规则漂移的可能原因及相应的排除方法有:
    (1)仪器安放位置不适宜,比如附近有热源或通风等温度变化较大的设备,或出口处遇到大风等:更换仪器或出口处的位置,不要把仪器放在环境温度变化大或过量通风的地方。
    (2)地线干扰:接好仪器地线。
    (3)色谱柱固定液流失:这一点在使用高敏检测器时比较明显,可老化柱子或使用较低的柱温。
    (4)色谱柱被高沸点物质污染:重新老化色谱柱,必要时更换新的色谱柱。
    (5)柱出口至检测器的连接管污染:清洗管路。
    (6)载气不稳定或漏气:检查载气调节器及流速控制器,检查钢瓶是否压力过低,检查气路是否漏气并排除。
    (7)氢火焰离子化检测器中氢气与空气的比例调节不稳定:检查氢气和空气钢瓶或发生器的压力,并调节使之稳定。
    (8)柱温不稳定:检查柱温箱的温度控制情况,稳定色谱柱温度。
    (9)热导检测器的电源或热敏元件损坏或电桥部分故障:更换电源;更换热敏元件或检测器、检查电桥电路。
    (10)氢火焰离子化检测器污染:清洗检测器。
