气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/10/29
参考一下:环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )附录A 1.1
通标小菜鸟
第2楼2019/10/29
首先找出有机氯农药的标准,查看方法上设定的样品量和检出限,然后根据方法上的检出限进行浓度为2~5倍的加标实验,平行测定7次,然后计算这7次数据的标准偏差,用标准偏差x自由度t值,算出来的就是你方法的实际检出限。然后根据hj168上规定的数值进行检出限判定,判定你做的检出限符合不符合要求
深蓝
第3楼2019/10/29
土壤中半挥发性有机物(包括有机氯)检出限一般都是用加标去做。称取7个样品,每个10-20g土壤,加标,经过前处理上机分析、计算得到7个数据,计算出标准偏差S,再成3.143就可以了。
