气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2019/10/29
如果想问官方的说法,打相关厂家的800电话就能知道吧,看岛安瓦三家的毛细管伸入深度都不相同(进样口内部在尺寸上也不相同),它们的进针深度应该也不相同吧(好像用的进样针的金属针部分长度也不相同,不过可能差距也不太大)。
徐旭旋
第2楼2019/10/29
对的,必须根据实际情况做判断,我只是提供建议方法,实际操作就需要自己去量取。
第3楼2019/10/29
对的必须根据实际情况,我只提供思路建议,最终还是要自己动手量取。
zyl3367898
第4楼2019/10/29
怎么量长度?只能量仪器柱箱上面是多少,仪器下面是多少,盖子深度是多少。
第5楼2019/10/30
不同仪器构造可能不太一样,但是也大同小异。螺帽厚度,导针器长度,隔垫厚度,衬管棉的位置,针的长度,这些都需要考虑计算。譬如岛津有导针器,安捷伦只有螺帽(一体化),所以扎针长度就要考虑针可能穿过的部件,棉的高度,针头的长短。
一入化工深似海
第6楼2019/10/31
石英棉之上好点,进样量1ul
第7楼2019/10/31
嗯嗯没毛病
第8楼2019/11/03
以后要自己量一下进样针的深度了。
langyabeilei
第9楼2019/11/05
呵呵,这个办法不错,尤其痕量分析。
第10楼2019/11/10
提醒的好,以后量一下应知道针扎到哪个位置。
