测试版面
junxi2008
第1楼2019/10/30
只要在分流出口用一个合适的皂膜流量计测定分流流量Fv,再测定柱内流量Fc,就可求得分流比。由于载气通过毛细管柱的流量很小,用皂膜流量计测定时误差较大,故Fc常用测定死时间的办法进行流量计算求出: Fc=πr2L /to式中,r和L分别为毛细管的半径和柱长,单位为cm;t。为死时间,单位为分钟。 严格地讲,两个流量值应校正到相同的温度和压力条件下,才能获得准确的分流比。实际工作中人们更关心的是分流比的重现性,分流比则常用整数之比表示,故一般不需要很准确地测定。
