液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/10/30
标样不用过膜的 把柱前筛板换一下试试
歌名
第2楼2019/10/30
柱子拆了,没有筛板,,之前就拆过一根,都没筛板的
welewolf
第3楼2019/10/30
超纯水部分3-4天就得换了
第4楼2019/10/31
你的意思可能是超纯水放置太久,长菌引起的?但是这里又有一个疑问,我跑序列的时候(一共21针)没有堵,压力没问题,这个压力升高只是在切换乙腈冲柱时升高的,如果时超纯水引起的那在我跑序列的时候压力不就应该有问题了么????
艳儿
第5楼2019/10/31
反冲色谱柱20倍柱体积
weiqing
第6楼2019/10/31
可以考虑反冲一下试试,此外样品前处理比较关键,建议一定要处理尽量干净。
第7楼2019/10/31
等做完这批样品就反冲,现在主要是找不出柱子堵塞的原因,比较难受
第8楼2019/10/31
之前用这根柱子做的项目样品前处理其实还好,都是水样,处理还算干净,堵得这样几天做的是水产,感觉样品里面脂肪含量相对比较多一点
第9楼2019/10/31
水产的话要去油,一般用乙腈饱和正己烷去油或者过SPE.
第10楼2019/10/31
有过柱,
