液质连用 这是什么情况
  • Insm_f87e12b5
    2019/10/30
液质联用(LCMS)
  • 请问各位大佬 这是什么情况
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • welewolf
    第1楼2019/10/30
    1.可能质谱离子源脏了 2.可能液相的梯度方法不合适
  • Insm_f87e12b5
    第2楼2019/10/30
    用PPG调谐过没有问题
    welewolf(v2823651)发表:1.可能质谱离子源脏了 2.可能液相的梯度方法不合适
  • hujiangtao
    第3楼2019/10/30
    喷雾正常不
  • Insm_f87e12b5
    第4楼2019/10/30
    是正常的 而且调谐也没有问题
    hujiangtao(hujiangtao)发表:喷雾正常不
  • hujiangtao
    第5楼2019/10/30
    那可能是柱子或流动相比例不合适 再调一下吧
    Insm_f87e12b5(Insm_f87e12b5) 发表:是正常的 而且调谐也没有问题
  • Insm_f87e12b5
    第6楼2019/10/30
    我们用PPG调谐液调谐结果挺好的 不知道为什么走样就是不行 之前也是用的相同的流动相相同的梯度结果就挺好的
    hujiangtao(hujiangtao)发表:那可能是柱子或流动相比例不合适 再调一下吧
  • 艳儿
    第7楼2019/10/31
    你这个是SCIEX的仪器吗,感觉像是没有进样
  • weiqing
    第8楼2019/10/31
    标曲怎么样?如果标曲正常那可能是样品问题。
