中国药典中检测常用的那些色谱柱
从事中药材遇到过很多问题,中药材成分复杂,中药材质量控制以现代分析方法为主、传统鉴定方法为辅,在分析的过程中选对色谱柱很重要,才能更好的把主要指标成分峰与杂质峰得到有效分离。下面总结下药典中有关中药材和中药饮片检测用到的色谱柱
1、气相常用的色谱柱主要有以下几类:
(1)聚乙二醇20000(PEG-20M)为固定相色谱柱柱相适应的色谱柱型号:HP-FFAP、DB-WAX、HP-INNOWAX.、BP-20、Rtx-Wax、Carbowax 20M。
(2) 交联50%苯基-50%甲基聚硅氧烷为固定相的类似色谱柱:DB-17、Rtx-50、SP-2250、SPB-50、ZB-50、AT-50。
(3)交联5%苯基甲基聚硅氧烷为固定相的类似色谱柱:HP-5、Rtx-5、DB-5。
(4)甲基硅橡胶(SE-30)为固定相,涂布浓度为10%为固定相的类似色谱柱:DB-1、Rtx-1、DB-1。
(5)甲基硅橡胶(SE-54)为固定相的类似色谱柱:HP-5、Rtx-5、DB-5。
(6) 6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液的毛细管Rtx-1301、 DB-1301 、 DB-624、 VF-1301ms。
(7) 14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷为固定相的类似色谱柱:Rtx-1701、DB-1701、BP-10、OV-1701、ZB-1701。
2、液相色谱柱有以下几类:
(1)以丙基酰胺键合硅胶为填充剂:Venusil HILIC、HP-HILIC、Inertsil HILIC
(2)以氨基键合硅胶为填充剂:UltimateXB-NH2、Agilent ZORBAX-NH2、Kromasil-NH2、Hypersil-NH2。
(3)十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂:Angilent C18(ODS/XDB/SB/ZORBAX/Eclipse)、 Inertsil ODS-SP C18、Shim-pack VP-ODS。
(4)强阳离子交换(SCX)色谱柱:Agilent ZORBAX SCX。
(5)糖类柱子:Prevail Carbohyrate ES。
(6)用苯基硅烷键合硅胶为填充剂:Agilent ZORBAX SB-phenyl、Kromasil-phenyl
3、小结
这是我们常用到的一些品牌柱子,其他厂家也有相同型号的,根据自己需要和习惯可以选用不同厂家的,柱子的使用跟仪器一样需要呵护,不能说是耗材就不注意,维护色谱柱可以降低实验成本。
