仪器设备的检定/校准和期间核查
仪器检定/校准/计量
  • 仪器设备的检定/校准和期间核查
    据《计量法》和ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》,当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行,对检测结果有影响的设备必须经检定或校准方可投入使用。
    检定是按法定程序公布的计量检定规程确认计量器具的计量性能是否符合法定要求的程序;校准是指在规定的条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
    ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》中规定,利用期间核查来保持设备校准状态的可信度,对重要的检测设备在两次检定(校准)之间需进行期间核查。并非所有的仪器都要进行期间核查,仅对不太稳定或使用频次较高的仪器进行期间核查,并且应按规定进行,期间核查要有文件化规定,建立一个适应本实验室仪器设备的“期间核查程序”和期间核查方法。
    期间核查应做记录并归档,期间核查的方式有多种,采用参加能力验证或质控考核得到满意结果来核查仪器是最直接的方法,实验室年年都有参加;也可以利用多台相同型号仪器设备对相同项目重现性测试进行互相比对的方法,当发现设备运行有问题时,应立即停用报修,对设备在出现问题阶段所涉及的检测结果应进行溯源,并对检测结果进行重新检测,如结果有偏差,应书面通知客户,追回所涉报告,重新检测出具正确结果的报告。
    检定证书信息全面完整,有检定结论,有修正值或示值误差,有检定结果不确定度,给出检定结果合格与否的结论;校准证书一般只给出校准值和测量不确定度,没有合格与否的结论,是否符合实验室工作预期还需要进行校准效果确认。
  • yayicuo
    第1楼2019/10/31
    对期间核查说的很详细了。关键对标准物质这块的期间核查叙述下更好了。
  • JOE HUI
    第2楼2019/10/31
    标准物质核查参考CNAS指南性文件就可以了
    yayicuo(v3253952)发表:对期间核查说的很详细了。关键对标准物质这块的期间核查叙述下更好了。
