测试版面
987321654
第1楼2019/10/31
我没做过这个体系,姑且来猜测一下:1,你用的是什么样的检测器?光谱型的信号响应大小一般和波长有关,不知你选择的波长是否合适。当然,进样量的影响是决定性的。2,只溶剂进样,溶剂峰是否仍然裂分?若不裂分,则怀疑分离情况不好。3,你的分析条件是怎么确定的?如果是突然出现这种情况,则怀疑仪器故障,比如是柱子出了问题。否则,你的分析条件还要摸索优化。4,总体来讲,大体从两个方面考虑:你的分析方法是否合适,你的仪器是否处于良好的工作状态。
