测试版面
jipq
第1楼2019/10/31
查下沸点,如果待测物的沸点低于柱子的最高使用温度,就可以用气相。一般常用的柱子最高温度也不超过400℃。如果可以的话,用极性柱,柱箱最终温度 进样口 检测器都要高于待测物的沸点,低于柱子的最高使用温度,一般检测器温度略高于进样口。至于程序升温,没有固定的模式,根据沸点自己设定,然后调整。
