色谱工作者必看:误饮甲醇如何自救?
  • 歪果仁zZ
    2019/10/31
    Joy in share
实验室安全管理
  • 色谱工作者必看:误饮甲醇如何自救?
    每当在实验室看到有人用塑料矿泉水瓶装有机溶剂时,我的心里便会反复提醒自己:千万别喝……而每到忙完实验或大夏天总是想随手拿一瓶矿泉水解渴时,我便想如果我们误饮了甲醇试剂,该如何处理呢?
    甲醇又称木醇、木酒精,为无色、透明、略有乙醇味的液体,是工业酒精的主要成分之一。摄入甲醇5~10毫升就可引起中毒,30毫升可致死。想想都觉得可怕,30毫升可能也就半口的量……
    去医院,路上这段时间会不会错过了最佳治疗期?大口喝水,尽可能稀释误饮的甲醇?倒立呕吐,将甲醇原路返回?
    甲醇本身无毒,一些假酒中常含甲醇,进入肝脏后,在醇脱氢酶的作用下变成甲醛,这会导致失明甚至丧命。解决办法一般是先喝大量真酒,乙醇也能和肝脏中的醇脱氢酶作用,通过竞争抑制使得微量的甲醇来不及代谢,然后去医院就医,用催吐剂催吐即可。
    甲醇对人体的神经系统和血液系统影响最大,它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应,甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。
    急性中毒症状有:头疼、恶心、胃痛、疲倦、视力模糊以至失明,继而呼吸困难,最终导致呼吸中枢麻痹而死亡。慢性中毒反应为:眩晕、昏睡、头痛、耳鸣、视力减退、消化障碍。
    甲醇对人体的毒作用是由甲醇本身及其代谢产物甲醛和甲酸引起的,主要特征是以中枢神经系统损伤、眼部损伤及代谢性酸中毒为主,一般于口服后8-36小时发病,表现为头痛、头晕、乏力、步态不稳、嗜睡等。
    重者有意识朦胧、瞻妄、癫痫样抽搐、昏迷、死亡等。造成中毒的原因多是饮用了含有甲醇的工业酒精或用其勾兑成的“散装白酒”。
    吸入中毒者应脱离现场,吸氧,应用强心及呼吸兴奋剂。口服中毒者以3%碳酸氢钠小船洗胃,静滴2%-5%碳酸氢钠液纠正酸中毒。眼底病变试用甘露醇及地塞米松静滴。严重中毒可用腹膜透析或人工肾。
    在预防方面要严格遵守操作规程;加强保管,防止误服或将甲醇用于酒类饮料;定期进行卫生安全监测。
    甲醇中毒的中毒途径:
    1、职业中毒主要见于甲醇的生产、搬运和以甲醇为原料或溶剂的工业。在用甲醇制造甲醛或生产纤维素、摄影胶片、防冻液和变性剂等接触甲醇岗位,如通风不良或发生意外事故,可在短期内吸入高浓度甲醇,引起急性或亚急性中毒。此外,在包装或搬运时,如容器破裂或泄漏,可经皮肤吸收大量甲醇而引起中毒。
    2、经口中毒多数为误服甲醇污染的酒类或饮料所致,部分为企图自杀者。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重,经口摄入0.3~1g/kg体重可致死。
     3、甲醇的参考中毒量5~10ml(约4~8g)。甲醇参考致死量30ml(约24g),但有少至5m1,多到250m1致死的报道。甲醇中毒多因饮甲醇含量过高的酒引起。近年来国内假酒造成的急性甲醇中毒事件屡有发生。假酒多系用甲醇或含甲醇很高的工业酒精勾兑而成。
    甲醇中毒的临床表现:
    急性中毒
    急性中毒引起以中枢神经系统、眼郜损害及代谢性酸中毒为主的全身性疾病。急性中毒主耍见于大量吸人甲醇蒸气或误作乙醇饮入所致。
    一、潜伏期:8~36小时,亦有短至几十分钟,长至4天后发病者。同时摄入乙醇,可使潜伏期延长。
    二、症状:中毒早期呈酒醉状态,出现头昏、头痛、乏力、视力模糊和失眠。严重时谵妄、意讽模糊、昏迷等,并可出现脑水肿、甚至死亡。双眼可有疼痛、复视,甚至失明。
    三、辅助检查:眼底检查视网膜充血、出血、视神经乳头苍白及视神经萎缩等。血液中甲醇、甲酸增高,个别有肝、肾损害。二氧化碳结合力降低,血气分析可见pH降低、SB减少及BE负值增加等。
    慢性中毒
    慢性中毒可出现视月减退、视野缺损、视神经萎缩,以及神经衰弱综合征和自主神经功能紊乱等。血液甲醇和甲酸测定町帮助明确诊断和指导治疗。诊断参见国家标准GBZ53_2002。
    甲醇中毒应该怎么办:
    1、阻止甲醇继续进入体内采用催吐、洗胃。
    2、清除已进入体内的甲醇血液透析或腹膜透析可有效地清除甲醇。血透可使甲醇排泄速度提高5~10倍。血透效率较腹膜透析高8倍以上。
    3、纠正酸中毒可用碳酸氢钠静脉滴注。
    4、乙醇可抑制甲醇氧化。通常用5%~10%葡萄糖液加入乙醇,配成10%的乙醇溶液,按每小时100~200ml速度滴入,使血液中乙醇浓度维持在21.7~32.6mmol/L(100~150mg/d1),可连用几天。当血中甲醇浓度低于6.24mmol/L以下。可停止给药。
    5、叶酸可促进甲酸氧化成CO2和水。用法:50mg静脉注射.每4小时1次。可连用几天。
     6、甲基吡唑(4MP)可抑制醇脱氢酶,阻止甲醇代谢成甲酸,一般摄入20mg/kg体重后,24小时体内无甲酸形成。
    7、对症、支持治疗。
    8、甲醇中毒,通常可以用乙醇解毒法。其原理是,甲醇本身无毒,而代谢产物有毒,因此可以通过抑制代谢的方法来解毒。甲醇和乙醇在人体的代谢都是同一种酶,而这种酶和乙醇更具亲和力。因此,甲醇中毒者,可以通过饮用烈性酒(酒精度通常在60度以上)的方式来缓解甲醇代谢,进而使之排出体外。而甲醇已经代谢产生的甲酸,可以通过服用小苏打(碳酸氢钠)的方式来中和。
    最后感谢仪器信息网提供原创大赛为我们互相交流学习!
