原子吸收光谱仪异常维护经验分享-宁波分析测试团队
  • 熙熙
    2019/10/31
    宁波分析测试
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收光谱仪异常维护经验分享
    一、故障描述
    2019年8月5日白班,我们班组人员在点检仪器-原子吸收光谱仪时,发现无法点火,流量计无流量,于是查看液封盒,发现水位不够,于是拿来纯水添加,但添加过程中发现液封盒松动,于是检查松动原因,发现液封盒已断裂。
    图1
    二、原因分析
    1.液封不好;
    2.气源不足。
    三、故障维护
    按照由易到难的原则进行排查,我们首先检查气源,发现气源压力充足,于是我们检查液封盒,发现液封盒内液面不够,添加纯水过程中发现液封盒已断裂,所以更换了新的液封盒,随后调整燃烧头,重新点火成功。
    图2
    图3
    四、知识拓展
    1原子吸收不能点火的可能原因如下:
      A、看乙炔阀门是否打开,压力表指示压力是否正确。
      B、打开空压机,打开空压机体上的放气阀,看空压机内有无水。
      C、空压机压力上升后,调节出口压力是否在仪器规定的范围内。
      D、查雾化器的的液封盒是否存满水,并装好雾化器。
      E、检测点火器或者点火按钮失灵(已坏)。
      F、以上都检测无误,请联系维修工程师。
    2、液封盒的作用
    液封盒子的正确名称是“水封”,其作用是防止火焰回火。其中的浮子实质上是一个磁开关;当废液水平达到规定高度时,磁开关闭合,仪器允许点火;当废液水平不足时,磁开关断开,仪器不能点火。因此,水封就是一个安全保护措施。
  • ldgfive
    第1楼2019/10/31
    应助工程师
    看来,双倍积分的激励下,大家都变得踊跃了!
  • 问题123
    第2楼2020/04/06
    新手请教,水封和废液高低有什么关系?不太懂,这个水封平时不就是 加水吗和废液多少有什么关系?望指点迷津
  • Insp_4975351b
    第3楼2020/12/15
    我院岛津AA6880火焰法原子吸收光谱仪无法点火,事后经过一系列排查,问题是室温低,乙炔扩散慢。再次点火成功。
