原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2019/08/05
第一 看看电源有没有问题第二 皮带是不是断了第三 有声音吗第四 是不是卡住了
ldgfive
第2楼2019/08/05
供电有没有问题,控制电路,电机是否有问题
夕阳
第3楼2019/08/05
是进样臂动作不正常还是样品盘转动不正常?做好拍一个完整的视频上传看看。此外仪器有错误提示信息吗?
Insm_83d4ed0a
第4楼2019/08/06
都不正常,进样臂和样品盘时动时不动
第5楼2019/08/06
不懂,转都不转
第6楼2019/08/06
电路表面看没事
yanli197604
第7楼2019/08/06
学习一下。
里
第8楼2019/08/06
没卡住就是不动
第9楼2019/08/06
进样臂和样品盘是两套驱动系统,如两套系统动作都不正常,估计是控制触发电路问题了,这就需要专业人员来处理了。当然进样器的工作电压(多为24v)也是一个隐患。
第10楼2019/08/06
今天一来两个都自检了,然后就又不行了
