抽真空对检测结果有影响吗?
水产品中孔雀石绿的检测多用《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定高效液相色谱荧光检测法》GB/T20361-2006这个标准,需要用PRS柱串连接酸性氧化铝固相萃取柱净化样品,抽真空过滤样品与不抽真空过滤样品对检测结果有影响吗?我们作了以下比较试验。 样品编号 | 试样质量m/g | 定容体v/mL | 上机液体积V3/uL | 上机液浓度ng/mL | 样品含量ug/kg | 实测差(%) | 允许差(%) | 回收率(%) |
1 | 4.98 | 3.00 | 20.00 | 6.217 | 3.75 | 5.7 | ≤15 | 91.2 |
2 | 4.99 | 3.00 | 20.00 | 5.901 | 3.55 | |||
3 | 4.98 | 3.00 | 20.00 | 6.041 | 3.64 | |||
4 | 4.98 | 3.00 | 20.00 | 6.512 | 3.92 | |||
5 | 4.99 | 3.00 | 20.00 | 5.612 | 3.37 | |||
6 | 4.99 | 3.00 | 20.00 | 6.713 | 4.04 | 1.1 | 99 | |
7 | 4.99 | 3.00 | 20.00 | 6.562 | 3.95 | |||
8 | 4.98 | 3.00 | 20.00 | 6.552 | 3.95 | |||
9 | 5.01 | 3.00 | 20.00 | 6.620 | 3.96 | |||
10 | 4.98 | 3.00 | 20.00 | 6.512 | 3.92 |
