junxi2008
第1楼2019/11/01
检测器工作的稳定性和线性范围直接影响色谱定量结果的准确性和重复性。
由公式Wi=fiAi可知检测器对所含组分的响应值与其含量呈线性关系。应在检测器线性范围之内进行测定,否则将引起误差。
检测器工作的稳定性也受气体影响。比如氢火焰离子化检测器主要受燃气(氢气和空气)的比例及载气的流速影响,若要保持其定量分析结果的精密度在1.5%内,就要求载气流速应控制在2%左右,而氢气和空气的比例要在1.5%之内。
对于某些特殊组分可采用选择性检测器,使某些干扰物不被检出,进而消除其干扰,得到精密度较好的定量分析结果。
根据实际工作要求选择合适的检测器和检测器工作参数,可尽量减小定量结果的误差。
