测试版面
junxi2008
第1楼2019/11/01
在样品进入色谱柱分析前进行处理,把待测组分转化成检测器能检测出信号的成分,这一过程称为样品制备。在样品制备过程中,待测组分不能发生任何损失。在气相色谱中,若要将待测组分转化成易于被检测的物质形态时,可以将不能汽化的预测组分通过衍生化转变成可以汽化的状态,以便于分析。这些转变一定要是定量的,最好转化率为100%,不然,也要准确知道其转化率,以便最后的定量计算。 选择挥发性溶剂提取或溶解待测组分。 在样品制备过程中,要尽可能除去干扰成分,浓集待测成分。
