junxi2008
第1楼2019/11/01
样品制备过程中,影响色谱定量分析准确性的主要因素在于能否把样品中的待测组分全部转化到制备好的样品中,且有较好的检测信号。也可以用回收率实验来检验,即可用已知量的待测组分,用样品制备的同样方法处理,将这一待测组分制备成可用于色谱分析的样品,再定量测定待测组分的量,并计算回收率。当样品制备方法的回收率很低时,应该采用标准加入法定量,这样可以补偿待测组分在样品制备过程中的损失,使色谱定量分析更为准确可靠。
待分析的样品的稳定性及贮存条件,也是影响定量分析的一个因素。待测样品不稳定或储存不善造成组分分解、氧化或其他化学反应而使待测组分的浓度发生变化均能影响定量结果。
