热分析仪
小卡
第1楼2024/09/20
在食品检测方面,可以用来分析食品的热稳定性、成分变化等,比如检测食品在加热过程中的质量变化、热分解温度等。药品检测的话,可以研究药品的热稳定性、分解过程,帮助确定药品的质量和稳定性。环境检测中,可以分析环境样品中的有机物热分解特性等。器械工业品检测可以评估材料的热性能、热稳定性等,比如检测塑料、金属等材料在不同温度下的性能变化。如果串联了红外和质谱,可以更深入地分析热分解过程中产生的气体成分,对于确定物质的组成和结构变化很有帮助呢
报名即领材料、环境12大解决方案
