测汞空白高,能到8000-10000?换了管路,炉芯,没有气液分离器换就没换。大概是什么可能,该从哪里开始排查。
原子荧光光谱(AFS)
  • 空白高,就是酸和碱,没有加样品测,值很高,不知道什么原因,应该如何排查呢?
  • skytoboo
    第1楼2019/11/03
    是不是你的氢氧化钠的问题?和别人混用,污染?
  • limin37
    第2楼2019/11/03
    我开一瓶新的试试看
    skytoboo(skytoboo) 发表:是不是你的氢氧化钠的问题?和别人混用,污染?
  • rr丿
    第3楼2019/11/03
    1、确认盐酸纯度,原子荧光纯及以上。
    2、确认器皿有没有混用污染的情况。
  • wangjunyu
    第4楼2019/11/09
    应助工程师
    你可以试试看,只进空气看看,如果进空气空白值低,进了酸和还原剂空白值高就有可能是这两个试剂污染了,可以采用排除方来排除
  • limin37
    第5楼2019/11/09
    根据大伙的推断,准备换一个实验室配置试剂,开新的瓶子,再看看,多谢各位了??
