原子吸收光谱(AAS)
zzy19810115
第1楼2019/11/02
学习一下吧
通标小菜鸟
第2楼2019/11/02
不用重新测,因为你实际测的是对的,只是在建立校正曲线的时候把浓度填小了,调出原来走的曲线点,重新更新一遍校正曲线,把浓度改回来
ldgfive
第3楼2019/11/03
一般情况下,标准曲线制作好后,不能修改浓度值,只能对某个标准溶液进行重测
玉米
第4楼2019/11/03
学习了谢谢
hujiangtao
第5楼2019/11/03
建曲线的时候改一下浓度就可以啊
Insm_112810a8
第6楼2019/11/03
学习一下!
yanghl1
第7楼2019/11/03
应该可以修改浓度的。
中药质检
第8楼2019/11/03
标曲浓度可以是自己输入的
老兵
第9楼2019/11/03
把正确的浓度值重新输进公式计算即可。
valorb
第10楼2019/11/03
没有办法(>﹏<)
