HPLC内标峰分成了两个
测试版面
  • 高效液相色谱使用内标法,原来内标是一个较宽的峰。现在有一部分出现了双峰,峰高差不多,但还是有差异的。数据应该怎么处理?以哪个峰为准呢?为什么会出现这种情况?
  • xinjin205
    第1楼2019/11/04
    这是一个不好的信号 首先需要排除双峰是否都是你真正的内标 查看峰面积 双峰的峰面积之和 是否与原前的单峰相近 如果两峰面积之和高于之前的单峰 说明是有杂质混入 重配标样溶液 如果近似于单峰 重配标样溶液之后依然存在 说明是柱子出问题了 若是并头峰 很可能是填料出现空隙 固定床坍塌 或者有较大死体积出现 这些都需要check
