速率理论对色谱分离有哪些指导意义?
  • nizhongwen
    2019/11/04
测试版面
  • 速率理论对色谱分离有哪些指导意义?
  • wangjun53022263
    第1楼2019/11/04
    (1)为柱型的研究和发展提供了理论依据。
    (2)在速率理论指导下,围绕如何降低涡流扩散、分子扩散和传质阻力从而降低理论塔板高度,有大量研究和应用。比如在1 957年Golay提出开管毛细管柱的概念,将固定相涂敷或键合在毛细管内壁上,由于毛细管中间为空管,涡流扩散项几乎为0,因此柱效大大提高;又如在高效液相色谱中采用液体做流动相,溶质在其中的扩散系数比在气体中小2~3个数量级,分子扩散项可以忽略,因此HPLC的柱效比GC高得多。
    (3)为操作条件的选择提供理论指导。
    (4)流速的选择:在最佳流速时可以获得最高的柱效,为提高分离速度,通常所采用的流速比最佳流速稍高;柱温的选择:在能够获得良好分离的前提下,尽量使用低温,这样可以增大分配系数,减小分子扩散,同时可以延长固定液的使用寿命。
    (5)为色谱柱的填充提供理论指导。根据速率方程,柱内径越小,柱效越高,但也越难填充均匀;增加柱长度,总塔板数增加,但同时也增长了分离时间;固定相的粒径越小,涡流扩散和传质阻力项就越小,但不易填充均匀,使涡流扩散项又会变大;液膜厚度越小,柱效越高,但允许的进样量减小。固定液与担体的配比一般在5:100~25:100之间,但现代更低配比的固定相也广泛应用.
