固定相对气相色谱分离有何影响?
测试版面
  • wangjun53022263
    第1楼2019/11/04
    固定相的选择一般是根据样品的性质确定,如果固定相的类型已经确定,在填充柱色谱中,载体(又称担体)和固定液膜厚度的选择对分离有较大的影响。
    (1)固体吸附剂或担体粗细:颗粒较细的载体填充均匀,传质阻力项比较小,分离效果较好,一般采用40~60、60~80、80~100目的固体吸附剂或载体。
    (2)固定液含量:固定液含量对分离效率的影响很大,它与担体的重量比一般为15%~25%。比例过大样品在液膜中的扩散慢,不利于分离,比例过小会使样品在担体上有一定吸附,造成色谱峰拖尾。
